用DSP 开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势?
 楼主| lizye 发表于 2017-8-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2017-8-13 16:53 | 显示全部楼层
性能高
wyjie 发表于 2017-8-13 16:56 | 显示全部楼层
DSP 一般适用于开发什么样的系统?
 楼主| lizye 发表于 2017-8-13 16:58 | 显示全部楼层
是啊,其开发周期、资金投入、开发成本如何?
jlyuan 发表于 2017-8-13 19:47 | 显示全部楼层
适合于速度要求高的场合
yszong 发表于 2017-8-13 19:48 | 显示全部楼层
开放周期一般6个月,投入一般要一万左右
wyjie 发表于 2017-8-13 19:50 | 显示全部楼层
与DSP 的接口电路是否还得用专门的芯片?
dengdc 发表于 2017-8-13 19:53 | 显示全部楼层
不一定,但需要速度较高的芯片
spark周 发表于 2017-8-13 19:54 | 显示全部楼层
具体选择哪个是需要更具系统需求决定的,采用专用调制芯片由于技术比较的成熟故开发周期段但是灵活性差,用DSP实现开发时间长另外需要对可靠性进行充分验证,但是用用灵活性较高,产品升级性高。
 楼主| lizye 发表于 2017-8-13 19:57 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
aspoke 发表于 2017-8-13 23:02 | 显示全部楼层
成本低,低功耗,高性能的处理能力。
232321122 发表于 2017-8-13 23:03 | 显示全部楼层
快速的实现各种数字信号处理算法
ghuca 发表于 2017-8-13 23:03 | 显示全部楼层
定点 DSP 的特点是主频高、速度快、成本低、功耗小
soodesyt 发表于 2017-8-13 23:04 | 显示全部楼层
DSP 器件一般具有更高的集成度、更快的 CPU、更大容量的 存储器
mnynt121 发表于 2017-8-13 23:04 | 显示全部楼层
DSP 器件具有高速的数据运算能力。
plsbackup 发表于 2017-8-13 23:04 | 显示全部楼层
DSP 器件提供了 JTAG 接口,具有更先进的开发手段,批量生产测试更方便,开发工具可实现全空 间透明仿真,用户可以看到全部存储空问或 I/O 空间的变化而不占用用户任何资 源。
kmzuaz 发表于 2017-8-13 23:05 | 显示全部楼层
调试方便,可以进行各种通信
qiufengsd 发表于 2017-8-13 23:05 | 显示全部楼层
执行指令速度
wengh2016 发表于 2017-8-13 23:06 | 显示全部楼层
DSP长于信号分析运算
aspoke 发表于 2017-8-13 23:06 | 显示全部楼层
在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法
