怎样隔离这样的地?
 楼主| ihafd 发表于 2007-11-26 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的系统要用到电话拔号.我想把电话线的地和系统的地隔离.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;两个地通过PC817隔离后,可以摘机,但DTMF信号无法通过C6传送到我的系统里,如果我在C6的地方也接个光耦做信号隔离传送,.那么可能会有些DTMF信号不能传送(因为有些信号比较弱,不能使PC817导通).请问大家在C6那里应该怎样处里,才可以做真真正的地隔离?
xwj 发表于 2007-11-27 00:02 | 显示全部楼层
一般都是用变压器
 楼主| ihafd 发表于 2007-11-27 00:06 | 显示全部楼层
原理图在此.
chunyang 发表于 2007-11-27 01:52 | 显示全部楼层
在地线上也用电容隔离即可
仅耦合过去交流信号,当然,用变压器也行。
 楼主| ihafd 发表于 2007-11-27 08:53 | 显示全部楼层
在地线上也用电容隔离?
&nbsp;&quot;在地线上也用电容隔离&quot;,是不是说在两个地之间接个电容?<br />&nbsp;&nbsp;应该接多大的电容?<br />&nbsp;&nbsp;
computer00 发表于 2007-11-27 09:40 | 显示全部楼层
跟上面那个耦合电容一样大就行了。
chunyang 发表于 2007-11-27 14:30 | 显示全部楼层
两个电容均用1微法的无极性电容
Y5V材料的独石瓷介电容就可以,还是最便宜的。
 楼主| ihafd 发表于 2007-11-27 18:08 | 显示全部楼层
还是有些问题.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在两个地之间接了个0.1UF的无极性电容做隔离后,可以正常接收DTMF信号了,(DTMF信号通过C6到系统)但是还是发不出DTMF信号,发送电路图如下:C1接Q1的集电极.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在发送DTMF信号的时候,我用示波器探头的地接电话线的地测量Q1集电极的波形,发现波形非常弱,几乎没有.如是我把示波器探头的地接到系统地上测量,就可以看到正常的波形.<br />请问是什么原因造成这样的?<br />怎样处理?&nbsp;<br />谢谢!
chunyang 发表于 2007-11-27 18:24 | 显示全部楼层
隔离电容要加大,驱动也要足够
 楼主| ihafd 发表于 2007-11-28 18:24 | 显示全部楼层
正常了.
我在两个地之间加了个470nF的电容做隔离.<br />信号那里用了个1uF的电容做耦合.就正常了.<br /><br />可以解释一下为什么要在两个地之间加个隔离电容吗?我不明白其中的原理.<br />谢谢
computer00 发表于 2007-11-28 19:26 | 显示全部楼层
两个地之间有直流电位差吧。
chunyang 发表于 2007-11-28 20:27 | 显示全部楼层
电话线不得存在与大地的任何电气连接
否则就会不正常,交换机会进入保护态。如果你的系统地与大地隔离则无所谓,可以和话路地直连,否则必须隔离。
