微弱信号检测的验证一般只能通过间接方法验证,比如:
1,微电流
(1)用1欧和1M欧电阻对1V分压,得1微伏,再检测流过与1欧并联的10M欧电阻的电流是否为0.1PA
(2)用1欧和1M欧电阻对2V分压,得2微伏,再检测流过与1欧并联的10M欧电阻的电流是否为0.2PA
(3)用1欧和1M欧电阻对10V分压,得10微伏,再检测流过与1欧并联的10M欧电阻的电流是否为1PA
我的能力0.1PA,
2,微电阻
用1根直经10mm,长11cm的铜棒,采用四线制, 假设环境温度20度
(1)检测端间距10cm, 激励端通0.1A, 电阻是否22.28微欧
(2)检测端间距10cm, 激励端通1A, 电阻是否22.28微欧
(3)检测端间距5cm, 激励端通0.1A, 电阻是否11.14微欧
(4)检测端间距5cm, 激励端通1A, 电阻是否11.14微欧
我的能力0.1微欧
3,微电容
1PF以下电容样品很难买到,不影响验证,否则数学,规律有何用?
(1)检测A,B,C,D,E 几个光耦的I/O电容分别为CA,CB,CC,CD,CE,一般为0.几PF,
(2) 将他们串联后,测结果是否为理论串联值
我的能力0.01PF
不能消除温度和噪声的影响,谈何微弱信号检测? 这是最起码的。温度和噪声解决了,离散性主要是系统所用的相关精密电阻、精密电容(一般尽量避免用它)的离散性。
仪器水平靠:
(1)基准源和精密电阻的稳定性(质量)
(2)消除温度和噪声影响的技术。
没有实践,没有更多的认识;没有大量实践,没有充分的认识;
彭建学 上海
