请教一个恒流源的发热问题
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-4 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个恒流源,图见附件,请高手帮我参考一下,片子发热很厉害,已经加了一个小散热片,温度要升到67度,但升到这么高就没有输出了,片子没坏,请大家看看我的电路,有什么设计不合理的地方吗?
lndhy1314 发表于 2010-9-20 14:02 | 显示全部楼层
不怎么懂 关注下
fanyucheng 发表于 2010-9-24 08:46 | 显示全部楼层
有没有过温保护,你是测哪一点的温度?
lp1468 发表于 2010-9-24 12:10 | 显示全部楼层
这是楼主的图,我给显示一下,大家看看为什么?
xwj 发表于 2010-9-24 12:36 | 显示全部楼层
要学会计算热功耗,然后加上合适的散热片。
恒流1A? 那先把电源电压降下来再说。
伟林电源 发表于 2010-9-24 13:03 | 显示全部楼层
恒流源会有这么大损耗???负载的问题?
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-9-24 13:59 | 显示全部楼层
原来好久都没来看这个帖子了,大家还有回复的,欣慰!到现在已经改用别的方案了。但还是要谢谢LS几位的热心回答!
lp1468 发表于 2010-9-24 14:05 | 显示全部楼层
楼主不管这个贴了,我晕,请楼上两位讲讲原理吧。
Galway-Zhang 发表于 2010-9-29 17:40 | 显示全部楼层
直接用比较器+锰铜丝.
可以达到很小的损耗在这个恒流检测点上
要不然会浪费很多效率在检测点上的..
 楼主| gaojing0631 发表于 2010-12-10 09:08 | 显示全部楼层
这里的高手真的很多!其实5楼说的对,横流1A,根本不需要这么大的供电电压的,电压降下来就没有那么热了。
