手机充电电路IC的选择?
 楼主| weirong116160 发表于 2010-9-7 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压12V  电池电压4.2V快充电压 800MA~1A
具有慢充快充满充等基本功能
工作温度 -40~+80 工业级别的
高手推荐一个
li_zifeng2009 发表于 2010-9-7 11:57 | 显示全部楼层
:P 不知道这个是否满足您的要求,如果可以,请给我短信息,索取样品! 谢谢 TEL:13537856949 李生
li_zifeng2009 发表于 2010-9-7 11:58 | 显示全部楼层
充电保护IC
伟林电源 发表于 2010-9-7 13:09 | 显示全部楼层
应该很多都可以做到,最好要加上充电保护功能。
youminlee 发表于 2010-9-13 10:38 | 显示全部楼层
李:15914107194
QQ:401575712
EMAIL:youminlee@163.com
zqccn 发表于 2010-9-13 11:13 | 显示全部楼层
这个电流相对较大,输入电压12V,用一般线性的充电IC,发热太高,只有采用开关方式的如GT6316/SOP-8L等,如有需求,可与我联系michael_zhang@vip.163.com
