请教protel 99se layout的问题
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-11-1 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
画双面板的时候<br />1.过孔是不是越少越好,做到尽量只在底层走线<br />2.怎么设置使分立元件的焊盘孔金属化<br /><br />谢谢
ayb_ice 发表于 2007-11-1 17:49 | 显示全部楼层
一般是这样的
因为过孔会引入电容
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-11-1 18:00 | 显示全部楼层
谢谢
第二个问题能帮我一下吗?<br />公司有个老工程师技术很保守,问他问题从来借口不回答,郁闷啊
jerkoh 发表于 2007-11-1 19:38 | 显示全部楼层
回楼主
怎么设置使分立元件的焊盘孔金属化<br />我不明白这话意思啊??
jerkoh 发表于 2007-11-1 19:42 | 显示全部楼层
是不是就是通层(Multilayer)焊盘孔的意思啊
ri811127 发表于 2007-11-2 10:33 | 显示全部楼层
layout 是什么意思,哈哈
对大部分板子而言过孔尽量的少好<br /><br />走线在顶层也可以啊,<br /><br />不知道你说的是不是过孔金属化,我都是标注上去,还有方孔也是这样处理的
zhuyu800 发表于 2007-11-2 11:03 | 显示全部楼层
过孔的寄生电容
过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:&nbsp;<br />C=1.41εTD1/(D2-D1)&nbsp;<br />过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.032-0.020)=0.517pF,这部分电容引起的上升时间变化量为:T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.517x(55/2)=31.28ps&nbsp;。从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,设计者还是要慎重考虑的。
zhuyu800 发表于 2007-11-2 11:04 | 显示全部楼层
过孔的寄生电感
同样,过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:&nbsp;<br />L=5.08h[ln(4h/d)+1]其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH&nbsp;。如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加
andrew.xu 发表于 2007-11-2 11:35 | 显示全部楼层
re
1,过孔是越少越好,走线不一定要在底层,不过大电流线不要从元件底下过<br />2,一般焊盘孔默认都是金属化的
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-11-2 12:20 | 显示全部楼层
明白了
谢谢各位
开发过程 发表于 2007-11-5 08:15 | 显示全部楼层
错,过孔越多越好
RF的板子一般打很多过孔,减少层间电容。
HWM 发表于 2007-11-5 08:21 | 显示全部楼层
楼上:要看应用,不能一概而论。
ayb_ice 发表于 2007-11-5 13:41 | 显示全部楼层
RF板过孔是比较多
也并非越多越好,否则可以打成蜂窝状
taoyubai 发表于 2007-11-6 09:43 | 显示全部楼层
zhuyu800,说的够详细
学习了,呵,实际中灵活应用,
