LED日光灯电源设计讨论
 楼主| leoliang 发表于 2010-9-16 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED日光灯电源,今年非常火爆,有很多公司设计由于不懂规范,做出来的产品,往往在认证阶段出现问题,花费大量的人力物力去整改,
下面我简单介绍一下T8电源能满足认证的的设计要求:
1.安全距离,由于电源是AC-DC的电源,有高压存在,在UL里的安规是非常严格的,初级到次级最少6.5MM以上,FOR UL1310
2.EMC, 这里的EMC就涉及到传导和辐射,以及谐波,根据ICE61000-3-2要求,所以灯具电源不管多大功率,全部要求测试CLASS C标准的谐波测试。
大家根据以上问题可以提出问题来,一起帮大家解决。
我附上我司的电源给大家参考一下。欢迎提出问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
akin2010 发表于 2010-9-16 16:01 | 显示全部楼层
沙发?!
akin2010 发表于 2010-9-16 16:02 | 显示全部楼层
地板也占个!
gaohq 发表于 2010-9-16 22:54 | 显示全部楼层
电路?
伟林电源 发表于 2010-9-16 23:45 | 显示全部楼层
好东西,顶你一个
sheepyang 发表于 2010-9-17 16:02 | 显示全部楼层
看着蛮精致的。
 楼主| leoliang 发表于 2010-9-17 20:16 | 显示全部楼层
做LED照明的朋友要电源测试可以找我,
1ylh 发表于 2010-10-26 14:45 | 显示全部楼层
看上去很漂亮,赞一个
求知的电工 发表于 2010-10-26 19:35 | 显示全部楼层
借用一下。。试一下。。
absabl 发表于 2010-10-27 16:27 | 显示全部楼层
电路呢!怎么看!
kob1981520 发表于 2010-10-29 14:26 | 显示全部楼层
尺寸可以放进T8管吗?  这样的话宽度不能够超过20MM
维修十年 发表于 2010-10-29 23:24 | 显示全部楼层
有具体参数没?外部尺寸,负载大小?
hyj831203 发表于 2010-10-30 19:56 | 显示全部楼层
先学习一下,谢谢
yyp123456 发表于 2010-11-1 14:47 | 显示全部楼层
没电路图,遗憾?
hwq362202 发表于 2010-11-1 17:23 | 显示全部楼层
没电路图!!!!
QSQQAS 发表于 2010-11-3 10:55 | 显示全部楼层
呵呵
jbde 发表于 2010-11-4 23:13 | 显示全部楼层
根据外型分析,功率因素(PFC)过不了.
xwj 发表于 2010-11-5 00:35 | 显示全部楼层
不一定,
小功率的用简单的填谷电路(逐流电路)就可以了。
——不过没看到输入的双电容,倒是看到了两级EMC滤波:)
PowerAnts 发表于 2010-11-5 01:00 | 显示全部楼层
输入整流桥后没看到滤波电容,说明这个是单级PFC,怎么会PFC过不了?
储能搞到变压器后面去了。
PowerAnts 发表于 2010-11-5 01:02 | 显示全部楼层
不一定,
填谷,在日光灯上可以用用,在LED里5W以下的还能凑合,但中间一个二极管要串几十欧电阻,那发热也比较大。
5W以上就不行了,要测工频的2-40次谐波,一次不过都别起卖,老外的技术堡垒,可不是闹着玩的,就是要你多用他们的IC。
