Ni-CD镍镉电池恒流充电效果怎么样?
 楼主| guofan1943 发表于 2010-9-24 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ni-CD镍镉电池恒流充电效果怎么样?
xwj 发表于 2010-9-24 11:43 | 显示全部楼层
可以,但不做智能检测(限温、限压、负斜率检测)的话很容易把电池充坏
伟林电源 发表于 2010-9-24 13:04 | 显示全部楼层
应该是可以的,充电电流适当的话。
 楼主| guofan1943 发表于 2010-9-24 13:20 | 显示全部楼层
楼上您好,恒流充电,电流在一百三十毫安给镍镉电池充电,怎么样
伟林电源 发表于 2010-9-24 13:27 | 显示全部楼层
一般取值电池容量的5-10%来作为充电电流就好了。
最好有此电池的充放电曲线图。
