MDK411怎么不支持ST-LINKII
 楼主| jinjing999 发表于 2010-9-25 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看官方3.3的库文件,发现uVision3竟然不能打开,后来发现uVision4能打开。系统换了uVision4,把原来的程序编译过后,竟然仿真里面找不ST-LINKII仿真工具。最后不得不删除uVision4,重新用uVision3。因为一旦用uVision4编译后,uVision3直接失效,不能再用,除非卸载后uVision4重新装uVision3
 楼主| jinjing999 发表于 2010-9-25 15:22 | 显示全部楼层
用uVision4回出现以下情况:
 楼主| jinjing999 发表于 2010-9-25 15:27 | 显示全部楼层
是不是需要更新STLINK的程序啊?
怎么下载到仿真器里面程序?
