后DIY服务问题--说说天朝diy的前途
 楼主| wangkj 发表于 2010-9-28 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
天朝,生存压力比较大,单纯玩的diy不是不能,是太困难。
只有没事干的时候,才有这个东西。
所以,咱天朝的diy得走向商业化。
我这个显卡可能是二姨家,第一个批量生产的diy,也是第一个走向商业化的。
刚刚做了100片,但发现要后续问题太麻烦。
一个是焊接,一个是物料采购。
1.村里东西真的质量没保证。二姨家那么多供应厂家,这个搞起来,3方获利的好事。
2.焊接,这个真的非常不好办,只要是价格和质量平衡
3.技术交流,或许应该弄个专区。diy成品之后,弄个问答和资料专区。
这些问题,如果二姨是最合适解决的,如果解决不了俺也有别的办法。
但其他人可能就不好办了。
古道热肠 发表于 2010-9-29 10:40 | 显示全部楼层
呵呵,俺觉得只有第3个问题二姨也许能帮上忙,二婕有块地是DIY活动的主页,可以建个小组,充实那个页面。面对原料采购和和生产加工,只有自己去解决。
 楼主| wangkj 发表于 2010-9-29 20:03 | 显示全部楼层
呵呵,如果这样,我想办法。1,2,3全套。正在谋划中。
独立自主自力更生,毛主席说的。
kubuco 发表于 2010-9-30 09:56 | 显示全部楼层
建议老王自己搞,自力更生。找几个有理想的。。直接完全商业化。
PowerAnts 发表于 2010-9-30 10:01 | 显示全部楼层
一个中国人是条龙,三个中国人是条虫,5个人合作成功的更是罕见,何况还是异地合作
hq_y 发表于 2010-9-30 10:45 | 显示全部楼层
3自己搞个平台意义不大,要搞平台就是要在二姨。
至于焊接和物料的事情肯定是只能自己折腾。
找个好的焊接厂,可以做到连物料都给你买了,一切OK
当然在哪里买主材料(芯片)还得告诉一个地方,别的电阻电容他们焊接厂能搞定
 楼主| wangkj 发表于 2010-9-30 15:40 | 显示全部楼层
按理来讲,这件事情,二姨出面最合适。
但是。。。。看看吧。
我的这种模式,是各得其所,不是吧大家捆到一起,是各获其利模式。
另外,大蚂蚁,上qq的时候联系我一下。
有些事情私聊。
我申请了一个非常有意思的域名,跟你那个创意正好吻合。
xuyiyi 发表于 2010-10-1 04:33 | 显示全部楼层
这玩意不错,会计何时供货?俺买个玩玩
涛行九天 发表于 2010-10-1 08:09 | 显示全部楼层
老王我只说两句话:
1、创业者都是孤独的,你老想找个人帮你做,出发点有问题,不要指望任何人,除了你自己。
2、你说的3个问题都不是问题,根本算不上,后面的问题多的是,每个都比这个要让你头大。
评分
参与人数 3威望 +11 收起 理由
McuPlayer + 4 九天兄说话到位
mcuisp + 6
xuyiyi + 1
查看全部评分
 楼主| wangkj 发表于 2010-10-1 15:18 | 显示全部楼层
现在测出等成了大问题,我多半天了,才测试完10多块。下次,得安排个焊接完测出装盒的过程。
xuyiyi 发表于 2010-10-1 16:27 | 显示全部楼层
九哥说的对!
这3个问题都不是问题,根本算不上,后面的问题多的是,每个都比这个要让你头大。
 楼主| wangkj 发表于 2010-10-2 11:07 | 显示全部楼层
过几天,我发个共创页的帖子,一会得回天津了。
如果不是孤独创业,啥都不是问题,问题是如何网聚人心。
