51单片机P0口驱动LED需要外接上拉电阻吗?
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-10-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,在说到驱动LED时书本里有一句话说“P0口其引脚必须外接外部上拉电阻”,不理解
我觉得像图中用灌电流的方式已经能够点亮LED了,驱动电流也算好是10mA左右,也能亮,为什么书上说“必须”呢?
流行音乐 发表于 2010-10-5 20:32 | 显示全部楼层
在某些情况下需要加上拉电阻,楼主的这个电路不需要加。
xiucai 发表于 2010-10-5 23:50 | 显示全部楼层
用作II/O口时须接上拉电阻。
hgjinwei 发表于 2010-10-6 07:31 | 显示全部楼层
OC(或OD)门就是一个开关,这样你就知道是不是“必须”了。
“P0口其引脚必须外接外部上拉电阻”这句话是不负责任的说法。
dong_abc 发表于 2010-10-6 08:13 | 显示全部楼层
楼主看一下单片机的内部结构吧!
zjswuyunbo 发表于 2010-10-6 08:55 | 显示全部楼层
灌电流不需要,拉电流就须要上拉了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
心静自然凉 + 1
查看全部评分
yewuyi 发表于 2010-10-6 10:06 | 显示全部楼层
P0口试集电极开路输出结构,其本身只能输出低电平,不能输出高电平,所以当需要使用该端口输出高电平时,必须使用上拉电阻,如果只需要低电平驱动,则自然不需要接这个电阻。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
心静自然凉 + 1
查看全部评分
lsqdesign 发表于 2010-10-6 10:44 | 显示全部楼层
这样说就透彻了
guolehaohao 发表于 2010-10-6 11:04 | 显示全部楼层
同意8楼的意见!
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-10-6 15:51 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的解答
P0口的结构我看过了,所以才对“P0口其引脚必须外接外部上拉电阻”这句话产生疑问。
Andylue 发表于 2010-10-6 18:20 | 显示全部楼层
我也进来看看,学习了
Torda 发表于 2010-10-6 18:52 | 显示全部楼层
楼主这样用,可能存在问题的。51单片机的灌电流一般比较小,一个IO还行,要是整个系统的多了,可能会导致在某些情况下,单片机的IO或者整个单片机烧坏的可能性是很大的。
yulri 发表于 2010-10-7 11:59 | 显示全部楼层
P0口试集电极开路输出结构,其本身只能输出低电平,不能输出高电平,所以当需要使用该端口输出高电平时,必须使用上拉电阻,如果只需要低电平驱动,则自然不需要接这个电阻。 ...
这才是能力的体现!!!顶你!
Galway-Zhang 发表于 2010-10-7 23:06 | 显示全部楼层
P0口如果你要输出高电平.才需要加上拉电阻.要不得不到高电平.内部有没有上拉电阻或者上拉三极管
若是只要输出低电平.可以不加.但为了电路更好的工作状态.加还是有好处.又不难加.一个排阻搞定.从40脚往回倒.刚好10个的排阻.
autopccopy 发表于 2010-10-7 23:54 | 显示全部楼层
楼主这样用,可能存在问题的。51单片机的灌电流一般比较小,一个IO还行,要是整个系统的多了,可能会导致在某些情况下,单片机的IO或者整个单片机烧坏的可能性是很大的。 ...
高亮的LED用2-3mA已经很亮的,而且不少IO驱动的LED是动态或加三极管点亮的,平均电流更小。而且不少MCU的单IO驱动可达20mA, 总体达100mA。例如STC的PDIP40封装的芯片。:)
cubasa 发表于 2010-10-8 17:05 | 显示全部楼层
从另一个角度,图中的R1接到VCC,也算上拉电阻。
zilaifun 发表于 2010-10-9 09:25 | 显示全部楼层
灌电流不用加上拉电阻,如果输出电流就需要上拉来提供较大的电流。
永不落的星 发表于 2010-10-9 14:55 | 显示全部楼层
你看了片子内部结构就知道除了P0口外 其他3口都接了上拉电阻 所以 一旦P0口要用作I\O口使用 就必须接上拉电阻
老鱼探戈 发表于 2010-10-9 18:49 | 显示全部楼层
灌电流不需要,拉电流就须要上拉了
正解!
孤傲雕 发表于 2010-10-10 07:38 | 显示全部楼层
如果D1的方向改变是不是必须加上拉电阻呢!!
个人签名:hello world
