带温度补偿的恒流源
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-11 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如说温度升高的话,Vbe的电压一定是减小的,ib增加了,加了二极管也不会改变Vbe的减小呀。说得是T1。
maychang 发表于 2010-10-11 20:55 | 显示全部楼层
“加了二极管也不会改变Vbe的减小呀”
没错。
但加二极管后,T1基极到R2下端的电压也随温度升高而减小,而且大体上与Vbe的减小一致。
awey 发表于 2010-10-11 21:10 | 显示全部楼层
好象不能恒流。
IL=2[(Vmn-1.4V)/(R1+R2)]
zhuiya 发表于 2010-10-11 21:55 | 显示全部楼层
这个电路能不能恒流啊?恒流的电流是多少?有没有波形图呢?发上来看看
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-11 22:52 | 显示全部楼层
“加了二极管也不会改变Vbe的减小呀”
没错。
是的,但是也改变不了ib的增加呀。
Vbe的减小还是会引起ib的增加的,二极管也没有改变什么呀。
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-11 22:54 | 显示全部楼层
3# awey
r2很大,t1主要是用来放大反馈,要是工作在放大区的话,你的那个式子就不成立了。
awey 发表于 2010-10-12 00:09 | 显示全部楼层
T1的集电极比发射极高1.4V左右,R1与R2电流近似相等,这个没错吧?
加在R1、R2上的电压和等于Vmn-1.4V,不管R2多大,电流都于电压有关。
jack_shine 发表于 2010-10-12 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| lp1468 发表于 2010-10-16 09:17 | 显示全部楼层
8# awey
左边的是T1,右边的是T2。
t1和t2都是工作在放大状态的,那么r1的电流是(VMN-1.4)/r1.T2的电流是不变的(假如VBe没有变化),那么要是电压改变的话R2的电流也是不变的,假如温度等原因导致r2的电流变化了,T1的b点分压就大了,T2的b点的稳压就小了,
由于r1的值非常大, 输出电流可以约等于r2的电流.
