tc35模块,为什么在成功发送出短信后会卡死
 楼主| 277541717 发表于 2008-2-19 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
tc35模块,为什么在成功发送出短信后会卡死<br />最近在做一个关于TC35的项目,用单片机串口发送数据到TC35,由TC35发出短信,<br />问题:每次成功发出短信&nbsp;(测试手机收到TC35模块发来的正确信息)&nbsp;后TC35模块会卡死,<br />如:<br />AT+CMGS=34<br />&gt&nbsp;0891683108705505F011000B813127980111F70008A714003153F76A2162DF003A00310039002E00330034<br />+CMGS:&nbsp;202<br />然后模块不再响应任何信息..<br /><br />现象:卡死后,用固定电话拔打TC35模块上手机号,固定电话有铃声(表示TC35手机号在线工作),但TC35模块串口无RING输出,<br />且用PC机发送AT指令到TC35模块无响应;
chunyang 发表于 2008-2-19 21:13 | 显示全部楼层
可能是电源问题
SMS发出瞬间会有突发电流,如果电源扰动过大会导致模块保护性挂起,需要重启动。
 楼主| 277541717 发表于 2008-2-20 10:45 | 显示全部楼层
谢谢chunyang斑竹指点,
我们用的DC-DC是LM2576,最高工作电流可以达到3A啊,TC35模块的最高才2.5A,是不是用专用的微波电源LM2941S会避免这种情况呢
PowerAnts 发表于 2008-2-20 10:49 | 显示全部楼层
可能原因之一:DC-DC瞬态响应速度不够
无法提供谇发大电流,用示波器监测一下TC35模块供电端,看看电压是否下跌即可判断
 楼主| 277541717 发表于 2008-2-20 10:57 | 显示全部楼层
有没有可能是程序的问题
除了硬件上的问题,还有没有可能是程序的问题呢?<br /><br />AT+CMGS=34<br />&gt&nbsp;0891683108705505F011000B813127980111F70008A714003153F76A2162DF003A00310039002E00330034<br />+CMGS:&nbsp;202<br />这是模块串口返回的值
chunyang 发表于 2008-2-20 19:44 | 显示全部楼层
电源问题不仅仅是容量
GSM/GPRS是时隙工作制,平均电流不大,但瞬态电流很大,电源要求具有很好的响应率,噪声也不能太大,2576可用,但设计要妥当。
Ice_River 发表于 2008-2-21 09:28 | 显示全部楼层
电源问题!
 楼主| 277541717 发表于 2008-2-21 09:56 | 显示全部楼层
电源的图各位请看合理之处!
C37为实际为470uF<br />L1为磁环线绕电感<br />
CESAD 发表于 2008-2-21 22:01 | 显示全部楼层
先了解一下情况
通常情况下,电源纹波多少?
chunyang 发表于 2008-2-21 22:33 | 显示全部楼层
电路图没有意义,只要和器件文档上一致即可
关键是PCB设计和外围元件的选择问题,先用示波器带载监测一下。
winloop 发表于 2008-2-22 10:36 | 显示全部楼层
1N4007用的不对
那个管子过电流能力太小
 楼主| 277541717 发表于 2008-2-22 11:27 | 显示全部楼层
感谢各位的关注
感谢各位的关注,现在我用别的TC35成品板上的电源给我们的产品供电,他们的电源是采用的微波电源LM2941SP,但是还是会出现模块发信息后卡死现象,由于手头上没有示波器,所以也没办法量其电压跌落,但就现在的情况来看好象又不是电源问题,除了电源问题还会是什么问题呢?<br />我检查了电源部分的PCB,也没发现不太合理的地方,我把PCB图贴出来大家看是否不合理<br /><br />外围器件C1为50V,470uF,C25为25V,470uF,均为普通的铝电解电容,二极管是续流二极管1N5822,电感为100UH的绕线电感
 楼主| 277541717 发表于 2008-2-22 11:29 | 显示全部楼层
winloop&nbsp;发表于&nbsp;2008-2-22&nbsp;10:36&nbsp;通信技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />11楼:&nbsp;1N4007用的不对&nbsp;<br /><br />那个管子过电流能力太小<br />&nbsp;<br /><br />那请问用那个二极管合适呢,别人的设备上也是用的1N4007啊!
deanshang 发表于 2008-2-25 10:38 | 显示全部楼层
把你的C37增加到1000uF之上
我之前也出现过这种问题,是蓄能电容过小的问题。TC35瞬态工作电流很大,蓄能电容不够维持其继续工作,故模块保护性挂起,把你的C37增加到1000uF之上,我想问题可以解决。
winloop 发表于 2008-2-27 10:41 | 显示全部楼层
1N4148
村干部 发表于 2008-2-28 10:25 | 显示全部楼层
电源问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;检查模块供电电压是否在TC35模块的工作范围内,再把C37的容量加大到1000UF以上。
昂首向前 发表于 2008-3-4 22:44 | 显示全部楼层
OK,看来非电源问题莫属了
