非常纠结的相位控制问题(奖励Q币50)
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是让我非常纠结的一个构想。。。
一个24V交流电压,接上几个相同的负载,希望能实现这几个负载的的相位随机变换,请问各位高手,有什么方法可以实现呢???
是这样的,第一个负载电阻的正弦交流电流的相位角φ为0,第二个负载的相位角就相对于第一个是变换的,是从0到180度之间的随机变换,即有时是30度,有时是150度,后面的负载与第二个类似。。。
单电感或电容能将相位角变换90度,RC相移电路也能从0到180变换,但是这个随机变换就。。。。如果相位角能根据某个元件的电位变换,而这个电位又可以用交流电源来控制,那应该可以了,问题该怎么实现呢?
不要求正负、但振幅降太多就不好了,不然功率就得不到保证。
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 06:49 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2010-10-15 08:14 | 显示全部楼层
没看明白
zjp8683463 发表于 2010-10-15 08:57 | 显示全部楼层
可控硅控制下。
chunyang 发表于 2010-10-15 09:44 | 显示全部楼层
只能将交流转为直流再用逆变器转回交流才行,但问题是这样做有什么必要?楼主的设计目的是什么?
maychang 发表于 2010-10-15 10:02 | 显示全部楼层
楼主没有说交流电压的频率,也没有说相位变化之后的输出是否要求幅度不变。
不要求幅度,也不要求正负180度变化的话,可以做到相位随某个电量变化。
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 10:08 | 显示全部楼层
不要求幅度、不要求正负。。。。。
maychang 发表于 2010-10-15 10:21 | 显示全部楼层
8楼:
你自己已经说了,“RC相移电路也能从0到180变换”,那么用固定的C,而R使用数字电位器,即可由数字电位器的输入(数字)改变输出的相位。
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 10:30 | 显示全部楼层
就是啊,RC电路,功率是个**烦的。。。。。。不然用数字电位器OK了
lhkjg 发表于 2010-10-15 10:41 | 显示全部楼层
没有看明白楼主要干什么?
lhkjg 发表于 2010-10-15 10:42 | 显示全部楼层
或许楼主走的这个思路,或做的这个产品的思维方向就有问题。
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 10:45 | 显示全部楼层
问题是这个不是产品,不然我就不在这里问了,一种虚无飘渺的构想。。。世界上还没有需求这种电路的产品,好像。。。。。。。
maychang 发表于 2010-10-15 10:47 | 显示全部楼层
还要求功率?
要求功率,那就干脆不能使用电阻元件。
可以考虑使用PWM技术。PWM控制开关管导通/截止,经滤波后可以当成可变电阻看待。
PowerAnts 发表于 2010-10-15 10:50 | 显示全部楼层
你给5楼的50个Q币吧
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 10:58 | 显示全部楼层
5楼的方法,我的思路之一,就是用8个一样的功放,用8个独立的信号源,然后每个信号源不停地开关,也就相互间的相位也就随机了。。。
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 11:00 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-10-15 11:24 | 显示全部楼层
奖Q币的话建议去掉,这一弄反而没人跟你玩,提报酬就要当项目来提,哈
 楼主| natinn 发表于 2010-10-15 11:31 | 显示全部楼层
个人QQ币比较多,又换不了钱,当然不要的话更好(经验丰富的老前辈拿着就没用:lol),要的话个人可以送的,千万别当什么报酬来看,给个建议或思路就行,报酬的话就会要求直接给具体电路及参数了,也不是几个Q币了,而是几千个了
whlz58 发表于 2010-10-15 11:33 | 显示全部楼层
用数控电位器,写入随机数,得到随机电阻,RC一起,随机移相
zhang123 发表于 2010-10-15 11:37 | 显示全部楼层
还是伪随机序列吧
