各位,没有办法了,MC55不开机.
 楼主| david4383 发表于 2008-7-31 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYNC不闪,<br />在EMERGENOFF拉低时,VDD只输出大约1秒的高电平,然后就变低了;我查了电源,很正常4.4伏,稳波也比较小.<br /><br />这说明模块没有开机,真是不知道哪里的原因了.
老孙头 发表于 2008-7-31 16:35 | 显示全部楼层
启动应该是IGT啊
 楼主| david4383 发表于 2008-7-31 16:55 | 显示全部楼层
通过IGT启动后没有反应.
把EMERGENOFF拉低后,VDD产生一个大约一秒的高电平;<br />每次拉低EMERGENOFF都产生这个电平,然后就拉低了,没有反应了,SYNC也不输出;这能是哪里的问题呢?电源?还是别的
 楼主| david4383 发表于 2008-7-31 18:07 | 显示全部楼层
现在能够产生4秒的高电平,然后就拉低了.
IGT是启动,系统还没有收到SYSSTART.<br />
chunyang 发表于 2008-7-31 19:33 | 显示全部楼层
又是不好好看手册的结果
EMERGENOFF是什么意思?
 楼主| david4383 发表于 2008-8-1 08:42 | 显示全部楼层
硬件手册V1.05
不就是EMERGENOFF启动后300毫秒拉高,然后900毫秒后拉低吗?<br /><br />EMERGENOFF一直为高,不管的话,IGT启动后,VDD只输出一个一秒的高电平就关机了.这是什么原因?
chunyang 发表于 2008-8-1 11:46 | 显示全部楼层
EMERGENOFF的功能是什么?
IGT如果时序正确却不能启动只能说明电路有严重错误,包括供电、SIM卡和焊接都要仔细检查。
 楼主| david4383 发表于 2008-8-1 14:50 | 显示全部楼层
EMERGENOFF是紧急关机
可是VDD为什么只有启动一秒钟呢?
chunyang 发表于 2008-8-1 22:48 | 显示全部楼层
那是保护性关机所致
 楼主| david4383 发表于 2008-8-2 16:47 | 显示全部楼层
要给 EMERGENOFF高低电平.
模块才启动,资料上没有看到这个内容啊.
chunyang 发表于 2008-8-2 21:43 | 显示全部楼层
晕!
既然知道那是紧急关机(看名字就该知道),使能该引脚是什么意思还用再说吗?
hotpower 发表于 2008-8-2 21:46 | 显示全部楼层
哈哈~~~天热~~~chunyang也发晕???文人不要说晕话~~~
 楼主| david4383 发表于 2008-8-4 08:33 | 显示全部楼层
不是使能啊.
是高低转换,周期小于3.2秒.
 楼主| david4383 发表于 2008-8-4 15:39 | 显示全部楼层
chunyang老大.
现在能开机了,而且发出了SYSSTART这个命令,可是发出这个命令后就又关机了.真是这几天气得肝痛.<br /><br />我把TXD,RXD布反了,用飞线倒过来,是怎么也不行了.这个低频信号,还能产生如此大的干扰?
chunyang 发表于 2008-8-4 19:08 | 显示全部楼层
除初级错误外,该重点检查的地方前面已经提到
对照手册细细检查吧,理解手册非常重要,你布反收发就是没有好好看手册的结果。至于“初级错误”是无法预料的,可以说匪夷所思,多点耐心吧。
