经过两天的努力,终于把周公的LPC1114开发板TinyM0成功的跑起来了……
首先是CK100驱动的安装。我先是安装了TKSudio开发环境,然后就去找驱动,因为资料显示,CK100的驱动集成在了TKSudio之中……费了好大半天,终于安装好了。然后安装了Keil4软件。
因为以前用过keil,没有用过TKSudio,所以就开始准备用keil4,在生成license的时候一定要把360给关了,不然它会把注册机当病毒给删除的。等一切都配置好了后,点击编译,OK!点击调试,悲剧!——> CK100不支持此IDE...
痛定思痛,片子还是得用起来啊!于是又开始配置TKStudio:主要有两点:1.编译工具的设置。2.CK100仿真器的设置。在设置CK100的时候很烦的,搞了很久,都不行……最后急了,干脆把keil4和TKStudio全卸了,重装。杀毒软件、360等也暂时关闭。这次注意了一下顺序:先安装Keil4,再安装TKSudio,最重要的一点是都装在同一个目录下面…………配置,编译,调试,OK!
……额的神啊…… |
