激光通讯
 楼主| freemann 发表于 2009-3-18 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用小功率激光做通讯,距离80M,&nbsp;不能伤人,应该选哪些激光器件,用激光二极管可以吗?&nbsp;有没有现成的通讯模块?<br /><br />谢谢大家!!
 楼主| freemann 发表于 2009-3-18 14:06 | 显示全部楼层
无线通讯不适合
信息不安全,容易泄露
chunyang 发表于 2009-3-18 14:34 | 显示全部楼层
这个距离用普通红色激光LED即可
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果需要高速的话,用现成的光端机,改一下输出级即可,普通应用可以基于红外遥控电路,只是收发管不同而已。另外最好弄个光学瞄准器,激光通讯必须精密对位,别小看几十米距离,用肉眼几乎没办法瞄准。至于加密问题,这跟是否用激光无关,而是要加密通讯的内容,直接传基带信号,用激光不会比其它任何手段的保密性更强,这是个基本概念问题。
dxpol432 发表于 2009-3-18 15:53 | 显示全部楼层
很复杂
发端怎么调制?收端怎么还原?用什么器件?<br />这样的应用场所成本是问题。用IR&nbsp;一样可以实现。
mic1984 发表于 2009-3-18 21:02 | 显示全部楼层
成本是楼主关心的问题,楼上不用操心了,既然人家这么选,肯定有他的道理了
wujing198 发表于 2009-3-18 22:15 | 显示全部楼层
无线光通信……
LZ的意思是用光通信不容易被截获,无线电向四周辐射而光是定向的。<br />但正如chunyang所说,光的收发器对准很困难。<br />桂林的中电34所在这方面做的还不错。
oyggj 发表于 2009-3-28 22:58 | 显示全部楼层
安华高光收发模块
兴隆 发表于 2009-4-12 06:04 | 显示全部楼层
关注中,我也想用这个东西,苦于不熟悉激光LED收发参数和
