[产品供应] LPXJ70.2双向测径仪 测径仪厂家 软管测径仪
 楼主| lanpeng 发表于 2017-8-25 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、简介
LPXJ70.2双路测径仪为大尺寸直径测量仪,用于70mm范围内的圆形轧材外径尺寸测量,该测径仪测量数据准确,且为高精度的直径测量设备,可以实现直径检测及不圆度检测。
蓝鹏测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、安装支架、外接显示屏组成。
LPXJ70.2双路测径仪可对被测物两个方向的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置2组相互垂直布置的光电测头,可以测量被测物两个方向上的直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
2、测量
以两组光电测头进行测量,测径仪工作时,两个测头同时测量得到两个方向上的外径尺寸,通过测径仪的处理,在显示屏上显示两组外径尺寸及椭圆度现象,测量时均为非接触式在线无损测量,并且该测径仪为自动化的测量设备。
3、参数
测量范围:0~70mm
被测物直径:0.1~60mm
测量频率:500Hz
显示频率:3次/秒
环境温度:-10~+45℃
测量方式:连续
4、功能
测量、监测报警、尺寸控制、数据传输存储、数据显示、设置超差上下限、预置参数、清零校准等
5、其他技术指标
显示内容
2路测头的实时测量值、平均值或椭圆度。数据刷新频率1~3次/秒。
系统功能
可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数以及报警的开关等。
报警功能
测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
数据输出接口
RS422或RS485(可双方协商)
测径仪适用行业:
线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等。
蓝鹏测控科技可定制产品 欢迎订购 电话:电话:0312-3171355、15232200967
