[运放] 运放电路优缺点分析!欢迎拍砖!
 楼主| crynotear 发表于 2017-8-25 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最佳看到一个电流采样的放大电路,如图!
欢迎大家点评下有哪些优缺点?还有没有优化空间?
huahuagg 发表于 2017-8-25 17:37 | 显示全部楼层
好神奇
gaoyang9992006 发表于 2017-8-25 17:38 | 显示全部楼层
先静态分析,假设电源满足正负电源,去掉电容。。然后列方程,得出y=-5x+1.66
大概是这样。然后再看电路中的条件,用条件限定这个公式,y∈(0,3.3).
先到这,我要吃饭了,回来再说。
 楼主| crynotear 发表于 2017-8-25 18:25 | 显示全部楼层
正向输入端起什么作用?
放大系数的配置电阻需要注意些问题?
如果要扩大输入范围,可以如何调整?
gaoyang9992006 发表于 2017-8-25 18:32 | 显示全部楼层
正向输入端起什么作用?
放大系数的配置电阻需要注意些问题?
如果要扩大输入范围,可以如何调整? ...
因为2和3电压相等,正向的输入是为了调节2的电压,相当于把杠杆R3和R4抬升到什么位置。
关于放大倍数的完整性问题,你可以列方程,定义电阻为未知数,最后列方程,然后让输出的结果刚好在可行的范围内的最大可能。
gaoyang9992006 发表于 2017-8-25 18:37 | 显示全部楼层
你可以找到我之前发的电子学,下载看看,非常好的一本书。
caoenq 发表于 2017-8-25 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
运放输出端接电容不好吧
 楼主| crynotear 发表于 2017-8-25 22:07 | 显示全部楼层
关于放大倍数的完 ...
正向输入就是“虚地”的意思,目的就是要把输入信号整个抬高到0V以上。
电子学第二版正在看,发现很多不用到的内容都忘光了。
 楼主| crynotear 发表于 2017-8-25 22:08 | 显示全部楼层
运放输出端接电容不好吧
输出端接电容为什么不好?请指点!
lihui567 发表于 2017-8-26 05:54 | 显示全部楼层
差分比例放大电路非常经典,优化双电源供电,选失调电压低的运放
gmchen 发表于 2017-8-26 08:03 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-8-26 11:05 | 显示全部楼层
这分明是反相运放啊,不是差分运放吧?
xiaxingxing 发表于 2017-8-26 11:06 | 显示全部楼层
电流采样,用LM358?这个运放太“粗糙”了吧?
lihui567 发表于 2017-8-27 13:21 | 显示全部楼层
这分明是反相运放啊,不是差分运放吧?
这个计算方式类似于差分运放,这个反相放大倍数可不是10k/2k.
在路上_黄昏 发表于 2017-8-27 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
这就不就是个带直流偏置的反向放大器吗
在路上_黄昏 发表于 2017-8-27 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
输出不能并电容,容易震荡
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-27 23:04 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2017-8-27 23:44 | 显示全部楼层
输出端接电容为什么不好?请指点!
47P意义不大,输出直接接电容对运放冲击大.
 楼主| crynotear 发表于 2017-8-28 09:45 | 显示全部楼层
现在用的TI LMV358,兄弟有什么更好的型号推荐吗?
caoenq 发表于 2017-8-28 20:10 | 显示全部楼层
输出端接电容为什么不好?请指点!
输出直接接电容,容易震荡,不过你这个电容到不是很大,就很难说了,只要信号频率不是很高,问题不大
