请问下电路中电容C1的作用
 楼主| zhufd_dream 发表于 2010-11-9 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是驱动半导体激光器的恒流源,MC1403提供的基准电压,用发光二极管LED代替激光器做的仿真,请问下三极管集极的电容C1的作用,可不可以去掉?
伟林电源 发表于 2010-11-9 16:24 | 显示全部楼层
这个电容应该没那么大把?
hwq362202 发表于 2010-11-9 16:28 | 显示全部楼层
 楼主| zhufd_dream 发表于 2010-11-9 18:00 | 显示全部楼层
2# 伟林电源
  是这么大,10uf,我看的别人的原理图,不理解这个电容的作用,我想这个电容是不是可以起到慢启动的作用,谢谢指导了
sim-happiness 发表于 2010-11-9 18:41 | 显示全部楼层
电路中的电容应该是去耦的作用
xm419 发表于 2010-11-9 19:51 | 显示全部楼层
这个电容可以去掉,只是一个低通滤波的作用
 楼主| zhufd_dream 发表于 2010-11-9 20:47 | 显示全部楼层
谢谢各位了
xiaoding18 发表于 2010-11-9 22:11 | 显示全部楼层
感觉六楼说的不对,输入是一个恒定的电压,没有交流波,所以何来的滤波呢。如果真是滤波,那应该是出于考虑到噪声的影响,把噪声滤掉吧。但个人感觉应该还有其他用处,说不上,呵呵。
awey 发表于 2010-11-9 22:23 | 显示全部楼层
加电容,让上电时输出电压缓慢上升。
激光二极管非常的脆弱,对电压电流要严格控制。
没有C1,上电时,电路的瞬态过程中,很可能输出出现过压(过流)状态,损坏激光二极管。
jack_shine 发表于 2010-11-10 09:26 | 显示全部楼层
同意ls:handshake
xm419 发表于 2010-11-10 09:39 | 显示全部楼层
经楼上这么一说我知道,这就是激光器的慢启动作用,既然忘了这个,之前说的滤波是有点问题的
 楼主| zhufd_dream 发表于 2010-11-10 11:59 | 显示全部楼层
OK,我仿真了的,是慢启动的作用,谢谢各位
kongjie07 发表于 2010-11-10 12:41 | 显示全部楼层
顶! 9# awey
cdhsgy 发表于 2010-11-10 14:17 | 显示全部楼层
电路中的电容应该是去耦的作用
金戈铁马 发表于 2010-11-10 14:20 | 显示全部楼层
9楼正解
 楼主| zhufd_dream 发表于 2010-11-10 16:34 | 显示全部楼层
9# awey
请你看下,这是我仿真的波形,慢启动的,但是感觉关电源的时候,有点过冲,这样正常吗?怎么做可以更完美一些,谢谢!
xiaoding18 发表于 2010-11-13 00:46 | 显示全部楼层
9楼的解释很到位。
komad 发表于 2010-11-13 20:18 | 显示全部楼层
LZ说的关电源有点过冲,该怎么解决?
haishy 发表于 2010-11-13 22:09 | 显示全部楼层
学习了
zhuml2010 发表于 2010-11-13 22:27 | 显示全部楼层
是慢启动作用,防止上电过压!
