pwm控制的直流电源,输出要不要滤波?
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-10 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流有刷电机调速,用pwm控制,需不需要滤波?
图一
这个图中那个电容C2是我加上去的,实际应用中却没有,我不知道到底该不该要?
   图二
这个是降压斩波电路,我对比两个电路,觉得他俩实际上都一样,都是控制占空比来调节电压。
我的pwm调速时候,占空比低时,电机噪音较大,我知道这是由于我的pwm频率低了,现在我想不改变频率,通过别的办法能不能降低噪音?比如我让输入电机的电源质量提高,是平滑的直流电,不是给他方波,这样会不会噪音小点,或者还有啥别的办法?
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-10 09:44 | 显示全部楼层
[img]file:///D:/Program%20Files/QQ2009/Users/285904148/Image/Image1/Z82WUAQX5CY0MBXU[Q5I3P3.jpg[/img]
图一
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-10 09:48 | 显示全部楼层
靠,图片怎么不显示??
tyw 发表于 2010-11-10 10:52 | 显示全部楼层
二姨不认得你家D盘住在哪里哦,哈哈
点"高级回复" 点"批量上传" 点"插入" , 图片才会显示
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-10 11:30 | 显示全部楼层
4# tyw
唉,多谢你,
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-10 15:58 | 显示全部楼层
没人给出招
maychang 发表于 2010-11-10 20:02 | 显示全部楼层
两个电路确实都是滤波,但滤波方式不一样。
图2是使用电感滤波。开关管从关断到导通,电流从零上升到L中原有数值(即为电机中电流)。这样的滤波方式适用于电压源,即供电电压基本不变的电源。
图1是使用电容滤波。开关管从关断到导通,开关管中电流从零上升到一个非常大的数值,理论上是无穷大,参考电路分析教材中阶跃电压作用于电容电路。因此这种电路并不适用于电压源供电。若电源近似电流源,则这样的使用电容滤波的电路比较适用。
“比如我让输入电机的电源质量提高,是平滑的直流电”
这样做,当然电机噪音会减小。不过,这样做的成本比提高PWM频率的方法要高,体积重量都大,并不上算。
sh19888 发表于 2010-11-10 21:05 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2010-11-10 21:23 | 显示全部楼层
就用图一,电容0.1uF(不是用来滤波),吸收高频干扰,
在电机两端并一续流二极管。
因为电机是感性负载,且电机具有一定的机械惯性(这就等同机械滤波啊),这样速度已是平滑的了。
shalixi 发表于 2010-11-10 21:51 | 显示全部楼层
在电机两端并一续流二极管。
因为电机是感性负载,且电机具有一定的机械惯性(这就等同机械滤波啊),这样速度已是平滑的了。 ...
说得对。
sh19888 发表于 2010-11-10 22:17 | 显示全部楼层
zt20071212 发表于 2010-11-11 08:02 | 显示全部楼层
学习
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-11 08:08 | 显示全部楼层
我现在用的就是用图一的电路,只是没有那个电容C2,pwm频率固定,只是在低占空比的时候,电机噪音很大,若把占空比调的越大,噪音越小,不知道有啥方法能不能让占空比低的时候,噪音也低下来??
t.jm 发表于 2010-11-11 08:18 | 显示全部楼层
PWM频率多高?加了续流二极管没有?
hwq362202 发表于 2010-11-11 09:08 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-11-11 09:25 | 显示全部楼层
路过学习~~~
 楼主| chenyongand 发表于 2010-11-11 10:58 | 显示全部楼层
14# t.jm
频率只有7点多k,有续流管,低占空比噪音大为什么?
maychang 发表于 2010-11-11 11:04 | 显示全部楼层
叙述不够清楚。
是什么样的噪音?频率与PWM频率是否相同?
t.jm 发表于 2010-11-11 11:35 | 显示全部楼层
14# t.jm
频率低了点。
要判断是不是PWM开关引起的噪音,把马达接到一可调直流电源,调节电压使马达
转速与PWM调节电机时的转速一样,你看声音有何区别?
liweijun301 发表于 2010-11-13 17:04 | 显示全部楼层
习之
