PCB这么上这两个东西是什么作用
 楼主| mmax 发表于 2010-11-16 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开一个采集仪器里面看到的。
第二个基本上IC的地管脚上都有。
难道都是电容?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SmartEnergy + 1 发现问题,引进技术。
查看全部评分
金戈铁马 发表于 2010-11-16 13:45 | 显示全部楼层
这个不懂,高手来说说啥用的
jin1song 发表于 2010-11-16 17:28 | 显示全部楼层
电感
老鱼探戈 发表于 2010-11-16 17:38 | 显示全部楼层
LZ 说的是哪个元件?
1002? 1001?这样的吗?这是精密貼片电阻吧
老鱼探戈 发表于 2010-11-16 17:39 | 显示全部楼层
LZ 说的是哪个元件?
lijieyang 发表于 2010-11-16 17:49 | 显示全部楼层
过孔
 楼主| mmax 发表于 2010-11-16 17:59 | 显示全部楼层
没有标清楚,不好意思。
第一个图上那个木梳装的PCB线
和第二个图216丝印左边那个哑铃一样的小块PCB。
这两个PCB是干什么用的?
natertech 发表于 2010-11-16 17:59 | 显示全部楼层
应该是电容!
chunyang 发表于 2010-11-16 18:59 | 显示全部楼层
上面的是一个触点,下面的看不清,楼主拍照时要加强照度或延长曝光时间、提高ISO等。
xwj 发表于 2010-11-16 19:17 | 显示全部楼层
有阻焊,肯定不是触点。
可能是放电间隙,也可能是想做个分布电容。
chunyang 发表于 2010-11-16 19:34 | 显示全部楼层
分布电容不大可能,看板子的情况工作频率不会很高,这么小的分布电容对非高频系统的意义可以忽略。
放电间隙是可能的,但这么设计也不对。阻焊层边沿有明显磨损,而这么设计是典型的触点,用交变信号激励,容性感应,覆盖阻焊层是可以工作的,但再仔细看看,周边电路又不像,楼主不妨拍摄正面相对位置上的是什么元件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wcs274944898 + 1
查看全部评分
quanzou 发表于 2010-11-16 22:45 | 显示全部楼层
第一个可能是电容式的传感器,第二个没见过
wwg911 发表于 2010-11-16 22:58 | 显示全部楼层
请教放电间隙是起什么作用?
请教chunyang老师,如何看出板子的工作频率不会很高?
请lz说说仪器的功能、厂家,对哑铃状的东西很感兴趣,会不会是为了减小阻抗而加粗,而中间掐腰防止大片铜箔剥落?
mailong 发表于 2010-11-16 23:43 | 显示全部楼层
第一个是电容
qiuming 发表于 2010-11-17 00:07 | 显示全部楼层
电容
ejack 发表于 2010-11-17 08:00 | 显示全部楼层
LZ最好把图1梳状铜在外壳上对应的部分也拍一下,看看有没有什么提示。
图2开始以为是覆铜,仔细一看不是。也不必潜心琢磨了,电源和地之间再怎么缠绵也就那点儿事儿……
顺便说这板子真空旷,器件标识硕大无匹,让我这等标识超过30mil高就摆不下的主欲哭无泪……
 楼主| mmax 发表于 2010-11-17 08:24 | 显示全部楼层
重新发图(手机拍的)
这个是Aglient的34970多通道模拟采集卡,6位半的精度
可以测热电偶、电压
梳子状的是在采集卡的边缘,会不会是测温度用的?
哑铃型的基本上每个IC的GND上都有,板子上空地方也有个别的。
zoupeng139 发表于 2010-11-17 08:35 | 显示全部楼层
楼主翻翻数据采集器的user's guide看看呢
jack_shine 发表于 2010-11-17 09:20 | 显示全部楼层
路过,也想知道
lndhy1314 发表于 2010-11-17 09:21 | 显示全部楼层
会不会是耦合什么的呢? 嘿嘿
纯属瞎说!
