PCB这么上这两个东西是什么作用
45779|204
zhouyao0550 发表于 2010-12-9 13:19 | 显示全部楼层
这得看具体应用啊~~~,
 楼主| mmax 发表于 2010-12-9 17:50 | 显示全部楼层
我感觉像大家说的,原先那个位置是个磁珠,后面发现没多大用。
决定要去掉。但是画这个板子的人已经离职了。
只有归档的gerber文件,源文件没有归档。
后面的人就直接在Gerber上加了中间的一个线
感觉不像安捷伦的作风呀,怎么不归档pcb原文件呢?
瞎猜的。
(存在即合理,而且是安捷伦的产品。不可能开这种玩笑。唉~,啥时候能解开答案呀,憋心里太难受了。
大家多发动发动群众呀,chunyang,maychang,t叔,X哥,HWM,发动一下周边资源咨询一下吧)
bbsidking 发表于 2010-12-10 13:07 | 显示全部楼层
那个交叉的东西是个大电阻。
shanweichao 发表于 2010-12-10 20:48 | 显示全部楼层
第一个可能是触摸按键什么的。第二个也看不出什么头绪。
st-sc 发表于 2010-12-10 20:57 | 显示全部楼层
lai832 发表于 2010-12-11 21:40 | 显示全部楼层
91# wh6ic
这样画容易引起阻抗不匹配 在高速板中是不可能这样做的
mrxum 发表于 2010-12-2 16:57
算不上是高速板.
"哑玲"是出现在IC的地脚上.
下面是IC的DATASHEET
http://www.21icsearch.com/pdfdetil_3C7A46EEADE611EC.html
lai832 发表于 2010-12-11 21:44 | 显示全部楼层
可能是用来维修时断开电路测集成块的电流用
可以根据需要方便加上电感
aihe 发表于 2010-12-4 09:36
大公司的PCBA;只要出现PCB线损坏都会报废掉.
不可能出现割线的事.
而为"研发"测电流的设计应是在这个地方做个0ohm电阻的位置.中间是断开的,测完把0ohm接上,
而不是"哑玲",想测时断开,测完接电阻/磁珠.
lai832 发表于 2010-12-11 21:47 | 显示全部楼层
这个是安捷伦的数据采集卡吧?我原来在苏州单位里有,这东西当时给它上面接的是热电偶。然后用来测温升的。那个表就是个温度计,根据选择的热电偶种类,换算出温度值。那个卡需要3000块一张的样子。
就从功能上来说 ...
jimsboy 发表于 2010-12-8 23:40
是的,没错,
是20通道采集卡,
不单可以接热电偶,用来测温度.
还可以测:电压 /  电流 等
这东西主要用来做测试.-------自动测试
lai832 发表于 2010-12-11 21:50 | 显示全部楼层
哑铃应该是PCB印刷电阻,在爱立信的通信电源模块上见过,整个电源模块上一个电阻都没有,全部是哑铃状的印刷。今天相机不在,改天上图。
AD9851 发表于 2010-11-26 22:28
在等着呢...
AD9851 发表于 2010-12-11 22:55 | 显示全部楼层
上图…………………………
第三张图上圈小圈的就是PCB印刷电阻,不过颜色基本是黑色。大小长宽由于阻值、功率不同而有所不同。(提示:第三张图分辨率是2176x1632,下载下来看更清楚)
AD9851 发表于 2010-12-11 23:07 | 显示全部楼层
再上图
lai832 发表于 2010-12-12 00:39 | 显示全部楼层
谢谢.
不过,两者不是一个.
你图中黑色的地方,就是一个电阻来的,
不过我也不了角这种工艺.
有些电脑内存就是用这种电阻的.-----有阻值.
有些摇控器也采用这样的电阻.
与LZ图2的是两回事.
AD9851 发表于 2010-12-12 20:48 | 显示全部楼层
是电阻,但不是焊接的电阻,是PCB印刷电阻,它是完全没有高度的。
baifan46 发表于 2010-12-12 21:17 | 显示全部楼层
第一个好像触点啊,也可能不是。
rick.xiao 发表于 2010-12-15 09:17 | 显示全部楼层
看焊盤形狀和工藝,個人理解這塊板估計是之前舊Layout上的改板,圖中標注的部分應該是之前有貼SMD器件的焊1206或0805焊盤因後面改進時考慮到需短路焊盤,PCB廠家為了圖省事直接在中間補敷銅加阻焊綠油完事.
我是小白菜,說得不對可以批判別砸磚!我覺得做成這個形狀誤導我們往特殊用途上想了.
jjw562718206 发表于 2010-12-15 16:03 | 显示全部楼层
第一次碰到,是什么???
zl416373837 发表于 2010-12-15 22:50 | 显示全部楼层
看起来像梳状微带滤波器。。。
bellyworm 发表于 2010-12-16 12:10 | 显示全部楼层
第一个感觉像是音叉振荡;第二个应该是用铜皮组成微量电感量滤波用
OverLook 发表于 2010-12-16 17:30 | 显示全部楼层
:lol
路过学习。
lonman8802 发表于 2010-12-19 15:36 | 显示全部楼层
各位分析的太透彻了!我以前看过关于这个的介绍,是用来测空气湿度的(机顶盒电路也用过),但是在这里面不像,此画法已经薄铜,说是测湿度不靠谱,IC地端用这种画法,最重要看另一端连什么地方,很有可能是抗干扰用的。仪器精度要求最严格了!
