使用keil 编译M0时出现的问题
 楼主| xiaoyh520 发表于 2010-11-24 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编译完,各块占用的情况Program Size: Code=5372 RO-data=584 RW-data=56 ZI-data=4192
再完一块全局变量:unsigned char volatile data_buf3[128];编译出来还是Program Size: Code=5372 RO-data=584 RW-data=56 ZI-data=4192
可能没初始化的问题,现改为
unsigned char data_buf3[128]=
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//
0x00,0x00,0x38,0xFC,0xFC,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00,//!
0x00,0x0E,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"
0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x00,//#
0x38,0x7C,0x44,0x47,0x47,0xCC,0x98,0x00,0x03,0x06,0x04,0x1C,0x1C,0x07,0x03,0x00,//$
0x30,0x30,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x0C,0x0C,0x00,//%
编译结果还是一样Program Size: Code=5372 RO-data=584 RW-data=56 ZI-data=4192
求高手解答,谢谢!
 楼主| xiaoyh520 发表于 2010-11-24 18:33 | 显示全部楼层
再定义一块全局变量:unsigned char volatile data_buf3[128];编译出来还是Program Size: Code=5372 RO-data=584 RW-data=56 ZI-data=4192
tg.liu 发表于 2010-11-24 19:33 | 显示全部楼层
优化掉了吧?
程序中有没有用到?
hotpower 发表于 2010-11-24 20:23 | 显示全部楼层
我也发现过一次…
hotpower 发表于 2010-11-24 20:24 | 显示全部楼层
我也发现过一次…
scutzhh 发表于 2010-11-24 21:43 | 显示全部楼层
试试unsigned char code  data_buf3[128]
 楼主| xiaoyh520 发表于 2010-11-24 22:13 | 显示全部楼层
6楼的方式,是定义到程序区,会改变程序区大小
 楼主| xiaoyh520 发表于 2010-11-24 22:14 | 显示全部楼层
以上定义的几个变量没用到,但有用的也有同样的情况
 楼主| xiaoyh520 发表于 2010-11-25 09:25 | 显示全部楼层
你怎么解决的?
 楼主| xiaoyh520 发表于 2010-11-25 09:26 | 显示全部楼层
5# hotpower
你怎么解决的?
Harvard 发表于 2012-8-5 12:54 | 显示全部楼层
同问 .大叔有什么好的办法
autor 发表于 2012-9-7 20:49 | 显示全部楼层
定义的区域不对,超过存储空间了
