使用单片机内部A/D,数字地和模拟地分不开?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-28 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
happy_10 发表于 2010-11-28 17:00 | 显示全部楼层
嗯,单片机内部本身就连在一起
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-28 17:02 | 显示全部楼层
那数字信号和模拟信号相互干扰会产生什么后果呢?
wenfen 发表于 2010-11-28 17:17 | 显示全部楼层
如果二者不分开,主要是模拟信号会对数字信号产生干扰,导致采集到的数据发生跳变,甚至完全不对
所以在一般设计电路时,二者一定要分开的,不能混乱
tian111 发表于 2010-11-28 17:30 | 显示全部楼层
不过放心,这个分不开不要紧,不会影响你采样
wenfen 发表于 2010-11-28 17:31 | 显示全部楼层
如果使用外部A/D,就可以分开了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
leepn + 1
查看全部评分
zhuhuis 发表于 2010-11-28 17:42 | 显示全部楼层
数字地和模拟地分开主要是为了防止干扰,不过我们一般采用单点接地,就是说最后还是连在一起的
happy_10 发表于 2010-11-28 17:45 | 显示全部楼层
如果实在分不开,就彻底别分。
如果保证不了单点接地,多点接地组成了回路还不如所有的地都接一起。
tian111 发表于 2010-11-28 18:20 | 显示全部楼层
有一些外部AD的数字地跟模拟地也没有分开。
如果分割不好的话,效果会比不分割的更差。
zhuhuis 发表于 2010-11-28 18:21 | 显示全部楼层
估算一下能分开就分,分不开也没必要过于担心,采用其他的抗扰措施
gongche 发表于 2010-11-28 18:34 | 显示全部楼层
数字抗干扰能力好,模拟信号抗干扰能力弱。尽量分开,否则AD采样结果不稳。
如果是单片机的话确实是模拟数字一起的...不妨做个外部的AD...赞成楼上的采用多点接地....
wenfen 发表于 2010-11-28 19:01 | 显示全部楼层
数字电路开关瞬间有个瞬变电流,这个电流流入电源地平面,如果电源地平面电阻不为零,那么就会出现电压。而这个电压就是干扰源。
wenfen 发表于 2010-11-28 19:02 | 显示全部楼层
楼主想用单片机上的AD,我觉得不妥,因为单片机内的参考电压有可能不稳定,不妨使用外部参考电压
试试。
chenho 发表于 2010-11-28 19:26 | 显示全部楼层
采取一点接地,但不建议用磁珠或者0欧电阻,特别是不建议用电感。不然两地间存在压差。
gongche 发表于 2010-11-28 19:28 | 显示全部楼层
模拟信号更敏感一些,数字信号更坚强一些。数字的TR越小,干扰越强。一般都是怕数字干扰模拟。而非模拟干扰数字
宋倩2010 发表于 2010-11-28 19:44 | 显示全部楼层
我觉得一般情况下,所谓数字模拟地无需分开。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-11-28 19:45 | 显示全部楼层
这么肯定,为什么?
宋倩2010 发表于 2010-11-28 20:04 | 显示全部楼层
干扰主要来自于电感性干扰,时刻关注要为每条信号线提供就近的地回路
