查看datasheet,上面这么写的:
VREF : Reference voltage 1.0 Vcc-0.6V V
INTVCC Internal VCC/1.6 VCC/1.6 V
这个,是不是说最大可以检测的ADC值是VCC-0.6V,就是3.3-0.6=2.7V
刚刚仔细看了一下datasheet,是不是这个意思,使用内部的基准源的时候,只能到INTVCC,就是2V了
使用外部基准源的时候,可以达到VREF,就是2.7V了
但是接下来有一个:
Bandgap Voltage Characteristics
里面这样说的:
Parameter | Condition | Min | Typ | Max | Units
ADC ref | T= 85°C, After calibration |0.99 | 1 | 1.01 | V
| | | 1 | | V
这个又是怎么回事呢?
还望大侠指点
