运放电压跟随电路____带负载问题
10590|45
 楼主| 457878 发表于 2007-3-20 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电压:5.00V&nbsp;<br />输入:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00V&nbsp;<br />输出:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15V&nbsp;(不为4.00V)<br /><br /><br />■&nbsp;问题:<br />当负载很轻时,可以输出很标准的4.00V电压,<br />当负载较重时(9.1R)却不能跟随输入4.00V(电源电压为5V)&nbsp;,当电源电压升高到6.8V时OK<br /><br /><br />/*该运放Iout&nbsp;输出电流&nbsp;达到&nbsp;±100mA*/<br /><br /><br /><br />
 楼主| 457878 发表于 2007-3-20 17:01 | 显示全部楼层
另外说明,该运放是rail-rail运放,参数见图:
难道是开环增益过低?<br />用两个8050组成达林顿也不行,超级郁闷!!<br />
云博 发表于 2007-3-21 11:25 | 显示全部楼层
用9013(9014)加8550复合NPN管代替8050
 楼主| 457878 发表于 2007-3-21 11:51 | 显示全部楼层
不行的,用两个8050试过了
8050放大倍数不会比9013低哦
sushangwen 发表于 2007-3-21 11:52 | 显示全部楼层
三极管的问题,换一个带载能力大的吧
找放大倍数尽量大些的。比如大林顿管子
云博 发表于 2007-3-21 12:04 | 显示全部楼层
NPN加PNP的复合NPN管
我说的可是NPN加PNP的复合NPN管,可实现低压差放大。可不是两个NPN管复合。<br />没有选9014怕增益过高。
xwj 发表于 2007-3-21 12:22 | 显示全部楼层
不是"开环增益过低"的问题,而是PN结压降和输出级内阻压降
你的问题不能怪芯片的,<br />LZ自己再仔细看看DataSheet数据;<br />
awey 发表于 2007-3-21 13:49 | 显示全部楼层
运放负载过大,8050的功率也不够
 楼主| 457878 发表于 2007-3-21 14:09 | 显示全部楼层
用8050和8550试过了,也不行,高了0.1V
SS8050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SI-N&nbsp;40V&nbsp;1.5A&nbsp;1W&nbsp;100MHz<br />SS8550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SI-P&nbsp;40V&nbsp;1.5A&nbsp;1W&nbsp;100MHz<br /><br />
 楼主| 457878 发表于 2007-3-21 14:44 | 显示全部楼层
运放负载能力数据:
±100mA,应该绰绰有余了。
云博 发表于 2007-3-21 17:58 | 显示全部楼层
回复9楼
将Q9的发射极断开,在发射极和地之间串联一支27-100欧的限流电阻。<br />如还达不到4V,就是Q9的内阻太大了或不是正品8550。可选电流大一些的PNP管如2SB772等三极管。
云博 发表于 2007-3-21 18:06 | 显示全部楼层
继续回复9楼
还有一种可能是大电流下输出和负反馈工作点不稳定。<br />用二只电容并联在(运放输出--地);(负反馈--地)。
云博 发表于 2007-3-21 18:16 | 显示全部楼层
回复一楼
要是放大器能输出100mA的话,还可将Q7换成PNP管,运放输出和基极之间串联47欧限流电阻,将电路中的运放正负端对调即可。
erichuolo 发表于 2007-3-21 18:24 | 显示全部楼层
可以达到4V吗?
按照楼主的第一个图,如果V(R39)为4V的话,那么Q7不是要关断了吗?怎么还会有输出那?
xwj 发表于 2007-3-21 19:19 | 显示全部楼层
9楼的图按11楼说的改即可
wzhong684 发表于 2007-3-21 22:09 | 显示全部楼层
9楼
我认为9楼的方法比较合适
thw 发表于 2007-3-22 02:20 | 显示全部楼层
我觉得吧。。。
直接换个功放不就没事了吗。。。几毛钱一片的也有
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 11:05 | 显示全部楼层
试过下面两种
5.0V供电时都不行,并且电压升高到6.8V左右都行了,这好像说明了什么.<br /><br />用LM358&nbsp;试验,结果必须到7.8V左右才行,不知道怎么解释...
eastbest 发表于 2007-3-22 11:21 | 显示全部楼层
楼主可先做做试验
我看关键还是输出级三极管的问题!用8050搭一个射随电路,VCC&nbsp;=&nbsp;5V,&nbsp;负载9R1,输出4V时,输入电压需要多少?<br />还可用P-mos管试试,上面的N-mos管显然不行!
云博 发表于 2007-3-22 12:24 | 显示全部楼层
回复19楼
将9013的CE短路(R31用27欧),测R31电压,&lt4V,三极管内阻太大,更换大功率三极管。&gt4V,电路工作不稳定,加滤波电容。<br />
