IC设计师干嘛的?
 楼主| yxflovecy 发表于 2010-12-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能解释得透彻点的,谢谢。。
bbyeah 发表于 2010-12-7 02:19 | 显示全部楼层
当然是设计IC,没啥神秘的
 楼主| yxflovecy 发表于 2010-12-7 18:52 | 显示全部楼层
其实我是想问IC设计具体是干嘛的?打错字了那会。。 2# bbyeah
bbyeah 发表于 2010-12-9 00:29 | 显示全部楼层
根据指标设计电路,仿真,自己画版图(或者专人画图),版图参数提取仿真验证,送到工厂加工,搭建测试平台,测试结果,不对返回第一步
 楼主| yxflovecy 发表于 2010-12-9 13:08 | 显示全部楼层
先真诚地感谢一下。这个意思是不是就是和硬件工程师差不多呢?有什么区别吗?真的非常感谢了。 5# bbyeah
 楼主| yxflovecy 发表于 2010-12-9 13:09 | 显示全部楼层
大侠应聘过?可以讲讲吗 4# 楼高独望群
bbyeah 发表于 2010-12-11 01:46 | 显示全部楼层
思考的问题和方式不一样,干的事是类似的
本质上就是完成一个系统的传递函数
 楼主| yxflovecy 发表于 2010-12-11 10:01 | 显示全部楼层
8# bbyeah
大秦正声 发表于 2010-12-17 16:56 | 显示全部楼层
bbyeah从事这个领域吗?
很了不起呀!
有机会向你学习请教。
大秦正声 发表于 2010-12-17 17:00 | 显示全部楼层
设计一个好的芯片成本很高吗?
bbyeah 发表于 2010-12-19 00:37 | 显示全部楼层
设计一个好的芯片成本很高吗? ...
开新版图制造的成本很高,对于实验性的电路设计,高过别的部分总和
patrick007 发表于 2010-12-19 01:55 | 显示全部楼层
有的小公司,一次开模后,发现设计有毛病的话,就直接面临倒闭了。
所以这也是为什么ic公司不太希望招新手的原因。尤其没有大牛把关的时候。
gaojing0631 发表于 2010-12-21 16:22 | 显示全部楼层
什么时间也去尝试一下IC设计,有经验的人应该是很牛的!
mickey1999 发表于 2010-12-24 18:30 | 显示全部楼层
因为IC设计的成本太高的原因吧!!
小赛跑跑 发表于 2010-12-28 11:45 | 显示全部楼层
设计的被 很赚钱的 如果你做的好的话
673346864 发表于 2010-12-31 07:33 | 显示全部楼层
那倒是啊
huangjw1 发表于 2011-2-21 15:23 | 显示全部楼层
就是民工
newlrq 发表于 2011-3-22 13:46 | 显示全部楼层
没接触过流片方面的
chencsw 发表于 2011-3-23 12:11 | 显示全部楼层
分前端、验证、后端
qiutian4 发表于 2011-4-2 15:25 | 显示全部楼层
哇 学习了  不少内容啊  非常开心
个人签名:学习
