GD32F190使用一段时间后出现外部晶体不振
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用GD32F190芯片做样品开发时候,遇到问题,就是外接8M
晶体工作一段时间后不起振,更换晶体和负载电容均不行,只能更换芯片,或者修改程序改为内部RC震荡,已经连续遇到4台,均为工作几十小时之后出现,请帮忙分析一下问题。
驱动也是使用兆易公司的库,而且将外部晶体稳定时间加长为10ms以上再做倍频都无效。
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 09:02 | 显示全部楼层
后来重现编程时候发现,使用3V电源的时候,外部晶体起振,但是恢复为5V时候,仍然不起振,自动退回内部RC  8M频率,所以现象就为工作速度慢9倍。做了20个样品,出货后连续出现3台,自己测试一台工作24小时也出现类似情况。
xinxi 发表于 2017-8-30 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
我有个朋友说,小批量测试,gd的通不过,一塌糊涂,最后还是保持原来方案用stm。本来是想省一点成本换gd的,一测试,不能换,要稳定 还是得stm
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 09:39 | 显示全部楼层
我也是一直担心这个,不过用了GD32F150感觉还不错,看到190出来了就更换这个。结果。。。。。。。而且技术支持很难找,打电话转接后没人听。
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 09:44 | 显示全部楼层
做技术的多少有点爱国情怀在里面,觉得相差不大,愿意支持一下国产(我们做工控类的,芯片价格根本不是很在意),但是GD的技术支持太高高在上了,很难找,有问题不怕,希望能够响应一下,改进就好。
aozima 发表于 2017-8-30 10:51 | 显示全部楼层
纯技术层面:
1. 先确认一下晶振的型号,及负载电容要求,然后调整晶振电容到合适的值。
用频率计确认一下晶振的频率,可以通过MCO来输出HSE。
应该在10ppm左右,电容不对会偏得比较大,工作也不稳定。
2. 在程序中判断一下失败原因,然后自动切为内部RC,尽量保证基本功能。
频率偏一点,总比完全不能用要强。这同样适用于任何芯片。
3. 一般芯片都有时钟安全监控系统,当晶振停振后,自动切到RC。
看看有没这个功能,并测试并用好他。
4. 工作状态确实和工作电压有关,既然是工控产品,不建议工作时电压变动。
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 14:35 | 显示全部楼层
晶体换过几种了,驱动检查过,电压本身是5v,只是编程时候JLINK是3v偶然发现功能正常才发现3V有起振,而且这些样品调试时候都正常的,都是工作几十个小时之后不震荡,看按键反应速度慢了9倍,查资料才确定是外部晶体不振自动转回内部,也查了驱动,把外部晶体起振等待时间改长,而且多启动几次,都无效。
查了一下采购单是去年11月份购买的30个GD32F190样品。
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 14:36 | 显示全部楼层
目前看只能先改为使用内部RC。
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-30 14:37 | 显示全部楼层
负载电容从10p-39p都换过,只要是出现不起振,所有外围电路全更换都没有用,换一个新的芯片就可以。
vibra2016 发表于 2017-8-30 23:02 | 显示全部楼层
弱弱问一下,这个外部晶振是高频晶振还是低频的32KHz的晶振?
一把只要高频的晶振OK,主程序运行是没有多大问题的
vibra2016 发表于 2017-8-30 23:05 | 显示全部楼层
32KHz的晶振主要是给RTC用的
 楼主| xmh_1 发表于 2017-8-31 11:02 | 显示全部楼层
是8M的外置主晶体,考虑使用外部晶体也是因为外部晶体振荡信号比较大,做EMC测试不容易被干扰。目前感觉样片晶体振荡部分用不好,直接改回使用内部RC了。
whtwhtw 发表于 2017-8-31 15:17 | 显示全部楼层
没试试10P以下的电容?
 楼主| xmh_1 发表于 2017-9-2 09:25 | 显示全部楼层
10p以下的没有试验,资料给的是20-20P,且要加200K的反馈电阻,都加了,没有用。觉得是芯片问题,因为出问题的都是开始使用的时候都振荡,老化40小时左右就不震荡,使用内部RC就能一直正常,到现在老化4天了。
 楼主| xmh_1 发表于 2017-9-2 09:26 | 显示全部楼层
之前用的GD32F150没问题,都正常,不知道是否是样品设计有缺陷,使用的是去年11月份买的样品,等了很久才买到,估计是小批量测试样品。
angerbird 发表于 2017-9-4 21:38 | 显示全部楼层
这个估计是硬件设计上的匹配问题的
单纯的更换MCU的也不是啥好的解决办法的。
wangguanfu 发表于 2017-9-4 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
gd32f103也遇到类似问题,后来内部放大器输出端串了个4.7欧姆小电阻好了,视乎是驱动太猛了  把晶体振烂了
