DA转换出来的模拟电压为什么不稳定???
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-27 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,我是用51控制一DA(AD7224)输出一路需要的模拟电压,但是得到的电压跳动很大,请问这是什么原因引起的呀?(基准电压绝对稳定)。非常感谢!!!
OverLook 发表于 2010-12-27 12:16 | 显示全部楼层
你的驱动程序有问题。  仔细检查一下吧
老鱼探戈 发表于 2010-12-27 12:40 | 显示全部楼层
LZ先把电路贴上来,看你的硬件有没有问题。
现确定硬件没有问题。在去调试软件。
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-27 12:40 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit CS=P3^7;
sbit WD=P3^6;
sbit LDAC=P3^5;
sbit REST=P3^4;
void init()
CS=1;
WD=1;
LDAC=1;
REST=1;
void delay(uchar x)
uchar y,z;
for(y=0;y<x;y++)
  for(z=2;z>0;z--);
void DA_START()
REST=1;
CS=0;
LDAC=1;
WD=0;
P1=0X80;
WD=1;
LDAC=0;
WD=0;
CS=1;
WD=1;
// REST=0;
void main()
  init();
  delay(0);
while(1)
    DA_START();
这是我的驱动程序,检查了好几遍都找不出原因,一下为时序表。谢谢指教。。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/553981817/QQ/WinTemp/RichOle/8GQ8$_)7%7D$IAA2E6Z]]%7B4~3.jpg
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-27 13:12 | 显示全部楼层
以上为DA接线图,及时序表,谢谢各位解答!!
yewuyi 发表于 2010-12-27 13:16 | 显示全部楼层
很大到底是多大!?34D还是30A
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-27 13:20 | 显示全部楼层
我现在给的数据时希望输出5V电压,但是它可以输出5V保存几秒钟后,波动到6V甚至7V,到最后又回到5V然后又波动。往复这样。     谢谢。。。。
gxs64 发表于 2010-12-27 13:44 | 显示全部楼层
单步试一下
ningling_21 发表于 2010-12-27 19:33 | 显示全部楼层
楼上正解...
09电气 发表于 2010-12-27 21:55 | 显示全部楼层
加一个小的滤波电容
古道热肠 发表于 2010-12-27 23:34 | 显示全部楼层
用运放在输出的电压射极跟随一下,带载能力就很强了。
sunhaili 发表于 2010-12-28 08:51 | 显示全部楼层
我用51控制DA做过一个波形发生器,有低频噪声,改变频率噪声频率不变。后来发现是供电电源不稳。
huangqi412 发表于 2010-12-28 08:53 | 显示全部楼层
负载呢?是不是负载变化很大。
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-28 10:03 | 显示全部楼层
9楼讲的有些道理,我没有加负载的。应该是程序问题,我试着加下延时的,非常感谢谢各位的指教!!
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-28 10:06 | 显示全部楼层
另外我还发现,单片机IO口的数据是对的,但是到了DA输入时就变了甚至还有数据线的电压时9V。甚是奇怪啊。这是为什么呢?
小赛跑跑 发表于 2010-12-28 10:38 | 显示全部楼层
没看懂~~~~ 正处于初级学习阶段
zkkov2000 发表于 2010-12-28 11:48 | 显示全部楼层
DA芯片坏了
 楼主| sleaven 发表于 2010-12-28 12:49 | 显示全部楼层
呵呵  问题解决了,谢谢大家的支持!!非常感谢
mengxf187 发表于 2013-3-11 18:35 | 显示全部楼层
是什么问题???我也遇到同样的问题啦。。。
