测量电流源的负载特性 用什么做可调负载
 楼主| chl194 发表于 2010-12-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量电流源的负载特性 用什么做可调负载
fzyuan 发表于 2010-12-27 18:05 | 显示全部楼层
可调电阻,大电流用大功率的,小电流用小功率的;
或者用定压负载
HWM 发表于 2010-12-27 21:02 | 显示全部楼层
电流源的“负载”是“电压”,因此接入的电阻值越大负载越重。这一点,有别于电压源。不过,通常电流源的输出电压受其电路结构特性限制,不会太大。
iC921 发表于 2010-12-27 22:13 | 显示全部楼层
有点异议哦
此处说的负载重,该是负载吸收功率大。就实际恒流源而言,负载电阻大,(电源电压固定的电流源)本身承担的功率消耗却要减小。
HWM 发表于 2010-12-27 22:24 | 显示全部楼层
to 4L:
在电流源的工作电压范围内,负载电阻越大负载越重,这一点没错。超出其工作电压范围的话,那已将不再是电流源了,自然不能按电流源的分析方法分析。
 楼主| chl194 发表于 2010-12-27 23:37 | 显示全部楼层
不是人工调整 用电路实现纯阻性负载 有相关的电路吗
