返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[STM8] 紧急求助大神帮助,STVD重装配置问题
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-5 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天楼主作死,觉的STVD编译太卡了,就把STVD,COSMIC 都卸载了准备重装,结果捣鼓了一天都没装好,目前是这个样子的,每次打开工程,或者关闭软件都会出现 图1 所示,  点击图中的确定后,打开工程编译就会提示
  图2  中的错误,实在不知道怎么办了,求各位指点, 楼主二楼放工程配置图
图1
图1
图2
图2
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-5 21:41 | 显示全部楼层
这是楼主的工程配置,和软件安装路径截图
配置
配置
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-6 08:16 | 显示全部楼层
没人吗?哪位大神指点一下啊
airwill 发表于 2017-9-6 08:29 | 显示全部楼层
感觉是个权限问题,这个集成环境给管理员权限试试
打赏榜单
LSLDAY 打赏了 10.00 元 2017-09-06
理由:谢谢版主一语惊醒梦中人,红包不多是个心意,不要嫌弃
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-6 08:40 | 显示全部楼层
那位大神指点一下 ,重谢啊
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-6 09:44 | 显示全部楼层
谢谢版主回答,另外问下,怎么给权限,重新安装的时候选择以管理员方式打开吗?
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-6 10:03 | 显示全部楼层
版主,我右键打开STVD以管理员身份运行,然后再打开工程就没有那个拒绝访问报错了,然后再编译居然神奇的没有报错激动到哭啊,捣鼓一天多了
airwill 发表于 2017-9-6 10:08 | 显示全部楼层
版主,我右键打开STVD以管理员身份运行,然后再打开工程就没有那个拒绝访问报错了,然后再编译居然神奇的 ...
果然是权限问题,那就设置一下。 恭喜你搞定了
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-6 11:01 | 显示全部楼层
额,怎么设置啊,我现在只能是打开STVD的时候以管理员身份运行,直接双击就会提示拒绝访问
airwill 发表于 2017-9-7 05:36 | 显示全部楼层
对快捷方式 点右键属性, 兼容性标签 下面特权等级 选定 “以管理员身份运行此程序”
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-9-8 17:54 | 显示全部楼层
对快捷方式 点右键属性, 兼容性标签 下面特权等级 选定 “以管理员身份运行此程序” ...
嗯 明白了,谢谢 版主
henglin 发表于 2017-9-30 12:51 | 显示全部楼层
唉  搞个IDE 这么多事情
WIN8以上都要注意权限问题
我也遇到很多次类是的权限问题
gaoyang9992006 发表于 2017-10-10 12:16 | 显示全部楼层
我用的win10系统,建议楼主也换win10,非常好用,没出过差错。。
gaoyang9992006 发表于 2017-10-10 12:17 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1ge7KWLl 密码: rivm
我给你一个最新版的下载地址,MSDN官方原版。。
