共模与差模
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 14:22 | 显示全部楼层
共模信号的电路
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 14:24 | 显示全部楼层
因为在负载两端没有电位差,所以没有电流流过负载。所有的共模电流都通过电缆和地之间的寄生电容流向地线。
PowerAnts 发表于 2011-1-10 14:25 | 显示全部楼层
主贴的图,应该把右上边那个环状电流的圈去掉,不然会误导初学者
PowerAnts 发表于 2011-1-10 14:33 | 显示全部楼层
这样才是共模产生的机理
haibushuo 发表于 2011-1-10 14:43 | 显示全部楼层
这样才是共模产生的机理
49676
是不是这么个意思呢?
PowerAnts 发表于 2011-1-10 14:45 | 显示全部楼层
电容,无处不在,呵呵
haibushuo 发表于 2011-1-10 14:46 | 显示全部楼层
电容,无处不在,呵呵
我的意思是,加入了X2电容之后的效果(是X2电容还是Y2电容?忘记了)
是这样的嘛?
PowerAnts 发表于 2011-1-10 14:48 | 显示全部楼层
对,Y电容的旁路作用,可以给共模信号一个通路,跑到负载上去的就弱得多了。
zjswuyunbo 发表于 2011-1-10 15:28 | 显示全部楼层
还是有一点点奇怪,。。。
共模干扰是如何的干扰和破坏电路板呢?
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 15:54 | 显示全部楼层
谢谢大蚂蚁补充。
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 15:58 | 显示全部楼层
两个电压瞬时值之和(V1+V2)不等于零。相对于地而言,每一电缆上都有变化的电位差。这变化的电位差就会从电缆上发射电磁波。
PowerAnts 发表于 2011-1-10 16:20 | 显示全部楼层
还是有一点点奇怪,。。。
共模干扰是如何的干扰和破坏电路板呢?
共模干扰主要干扰敏感的小信号模拟电路,而且会将导线当成天线向空中辐射,影响EMI
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 16:39 | 显示全部楼层
共模辐射噪音是由于电缆端口上有共模电压,在其驱动下,从大地到电缆之间有共模电流流动而产生的。
辐射的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,(当电缆长度比电流的波长短时)与频率和电缆的长度成正比。
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 16:42 | 显示全部楼层
减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声。
其电路如图所示:
共模扼流圈是将电源线的零线和火线(或回流线和信号线)同方向绕在铁氧体磁芯上构成的,它对线间流动的差模信号电流和电源电流阻抗很小,而对两根导线与地之间流过的共模电流阻抗则很大。
PowerAnts 发表于 2011-1-10 16:45 | 显示全部楼层
玄呢,那电缆端口上的共模电压那来的?
辐射的电场强度与电缆到观测点的距离的立方成反比才对,而且电缆辐射量最大处也不是等波长,而是波长的1/4或3/4
场强与电缆长度成正比完全错误
PowerAnts 发表于 2011-1-10 16:56 | 显示全部楼层
共模产生的途径主要有两种...
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-10 17:34 | 显示全部楼层
静待大蚂蚁讲课。
PowerAnts 发表于 2011-1-10 18:37 | 显示全部楼层
不急,一个一个来
linbei1988 发表于 2011-1-10 20:09 | 显示全部楼层
MARK。等讲课
个人签名:承接各类型电源外包项目,特殊定制亦可。 tel:15179604830微信同号,qq:2165311923
184
