共模与差模
28114|115
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-12 12:51 | 显示全部楼层
共模电流ICOM在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。
在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。
如图所示,共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
在无屏蔽对绞线中,共模信号产生射频干扰。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 17:05 | 显示全部楼层
屏蔽的对绞线也产生射频干扰的-->通过屏蔽层辐射
Leo 发表于 2011-1-12 20:18 | 显示全部楼层
如果两条电流方向不一样,就不会,刚好相底消。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 20:29 | 显示全部楼层
屏蔽层只能屏障差模信号引起的电磁辐射及感应现象,对共模有一定的衰减,但不大。
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-12 21:27 | 显示全部楼层
如果电流方向刚好相反,还叫共模否?
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-12 21:29 | 显示全部楼层
差模辐射噪音是电缆中的信号电流环路所产生的辐射。
这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。
因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;
使用屏蔽电缆或扁平电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 21:46 | 显示全部楼层
因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器 ...
“这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比”,这句错误的话第二次出现了
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-12 21:58 | 显示全部楼层
有啥问题。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 22:03 | 显示全部楼层
场强与距离的立方呈反比
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-12 23:49 | 显示全部楼层
y有不一样吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:04 | 显示全部楼层
说明你不懂RF
 楼主| 伟林电源 发表于 2011-1-13 00:25 | 显示全部楼层
确实不懂,开个贴普及一下?
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:27 | 显示全部楼层
掏学费就开贴
ghost1325 发表于 2011-1-13 02:13 | 显示全部楼层
俺小菜鸟的理解:共模与差模是对“信号进和出这一对回路的性质”而言的;
准确一点说就是信号进和出这一对回路如果对一个干扰信号(干扰激励)产生相同的干扰响应,则称之为差模
如果这一对回路对一干扰信号产生不同的响应或者一个产生响应,另一个几乎不受影响,这时称之为共模
但凡差模信号,都是独立于系统地的,而且成对等长等距的最好,就是为了使他们具备两种免疫:
1:对参考地的电平变化(也可称之为地弹噪声吧)同步变化因而免疫
2:对系统其它器件的辐射干扰以及系统外部的电磁干扰产生同步变化因而免疫
共模一般都是一路信号回路是地,另一路信号回路以地为参考,此时就对两种干扰无法免疫
1:地弹噪声时,回路是地的信号电平就不再是0,而是地弹噪声的幅值,另一路信号本来是对0参考的,这一对信号之间就因此引入了地弹噪声幅值干扰
2:系统其它元件辐射干扰或系统外部辐射干扰时,因两个回路形状、阻抗等相差甚远(一路信号线是地平面,一路是独立的信号线,对相同干扰辐射的接收当然相差甚远),以致于这对信号进和出的回路对辐射干扰产生幅值以及相位相差较多的响应,当然两者相减,无法消除干扰
菜鸟的理解,欢迎拍砖
俺感觉只讲电磁辐射干扰是不正确的,地弹噪声的干扰就不能称为辐射干扰,而是传导干扰,而且大多情况下共模干扰就是来源于地弹噪声,因为地弹噪声的幅值一般比辐射的那点干扰来的给力的多
Leo 发表于 2011-1-13 08:22 | 显示全部楼层
这个图就很清楚的表明共差模干扰:
e1、e2、e3、e4
为磁场对回路感应产生的差模干扰信号。
e5、e6、e7、e8
为磁场对地回路感应产生的共模干扰信号。
共模信号的一端是线路板,另一端是大地。
Leo 发表于 2011-1-13 08:24 | 显示全部楼层
其实理解辐射干扰和传导干扰非常简单,就是一个途径问题,如果切断的传播途径就不存在干扰。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 09:54 | 显示全部楼层
切不断吧,只能去减小噪声源头,或是在回路上堵一下,堵不完的
Leo 发表于 2011-1-13 10:18 | 显示全部楼层
当然,切断是可以,但在产品上就难,所以只能减小或减少源头。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 10:21 | 显示全部楼层
切断了,电能怎么输进来,输出去呢?哈
