请教IGBT驱动波形有寄生振荡
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致原理图如下:
     就是一BUCK电路, 开关频率25KHz。 由于输入电压波动较大, 所以用3843, 当然斜率补偿要加上了。 电压环使用431加光耦。 现在是输出电压和功率都正常, 轻载时IGBT驱动波形也完好,麻烦是负载重时IGBT驱动的上升沿和下降沿都出现寄生振荡, 功耗增加。
这是重载时全波形
上升沿展开
下降沿展开
怎么才能消除寄生振荡? 请赐教! 先谢了!!
PowerAnts 发表于 2011-1-15 15:35 | 显示全部楼层
这是发射极电感上的振铃,以共模的形式向驱动端传导,由于线路阻抗相差太大,部份转成差模。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Scarbrough + 1 有道理
查看全部评分
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 15:42 | 显示全部楼层
减小驱动内阻可削弱?
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 15:48 | 显示全部楼层
有何高招**?
PowerAnts 发表于 2011-1-15 15:48 | 显示全部楼层
顾此必失彼,由于驱动回路的线路具有感性,同时IGBT具有Ciss,这里是一个小小的RLC串联回路,可知R过小则Q就大,自身的振荡就强烈。
maychang 发表于 2011-1-15 15:52 | 显示全部楼层
3楼:
减小驱动内阻,仅能减小驱动端的振铃,源头处(360uH电感和二极管)处并不能减小。
PowerAnts 发表于 2011-1-15 15:58 | 显示全部楼层
C1,R4的位置,很重要
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 16:01 | 显示全部楼层
现在担心的是振铃发生在开和关的临界点附近。
PowerAnts 发表于 2011-1-15 16:03 | 显示全部楼层
前面看起来已经在抖动的状态了,有可能还跟你的测量点有关,注意示流器探头本身的感应现象
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 16:04 | 显示全部楼层
C1和R4我是用最小的包围面积并在IGBT的引出端上的。
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 16:09 | 显示全部楼层
这是这部分的截图
 楼主| Scarbrough 发表于 2011-1-15 16:17 | 显示全部楼层
谢谢两位大师, 我要去试验室了。
yxx0419 发表于 2011-1-15 19:34 | 显示全部楼层
关注中.................
PowerAnts 发表于 2011-1-16 01:36 | 显示全部楼层
RC在这里有双重作用,一是抑制IGBT关断时的dv/dt,二是给电感振铃提供阻尼作用,但布局不周全的话,可能会失去某一功能,比如说如果退耦电容没有在适合的位置,并且高频阻抗比较大(如ESL、ESR较大),或离的太远,则对振铃的抑制不好
lwag 发表于 2011-1-17 19:48 | 显示全部楼层
吉布斯,普遍现象。
SYFLG 发表于 2011-2-8 20:32 | 显示全部楼层
关注中
hechuanyan5 发表于 2011-8-26 13:53 | 显示全部楼层
楼主,您的问题解决了吗,怎么解决的?
zhaohe2001 发表于 2011-8-26 15:32 | 显示全部楼层
2# PowerAnts
在驱动回路里,E集也串联一个电阻能否平衡阻抗,这样可不可以解决问题
zhaohe2001 发表于 2011-8-26 15:37 | 显示全部楼层
6# maychang
减小驱动内阻不能减小驱动端振铃吧,增大才是
雁过留痕 发表于 2011-8-26 19:07 | 显示全部楼层
嗯.减小不行.
