请求大侠分析恒流电路
 楼主| gyfeng1017 发表于 2011-1-19 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gyfeng1017 发表于 2011-1-19 18:14 | 显示全部楼层
上图中,实际用时,接三颗1W LED串联,一路冷光,一路暖光,输入电压我接到大概10.5V,为何PWM满输出时,单独冷光电流330mA   ,单独暖光却只有210mA,如果冷暖都亮时电流只有440mA左右
上图U4,U5 声称是350mA 恒流芯片,望各位大师解答。
haibushuo 发表于 2011-1-19 18:22 | 显示全部楼层
U4,U5是什么?
haibushuo 发表于 2011-1-19 18:26 | 显示全部楼层
他是灌电流还是拉电流的?
你现在接的是灌电流
haibushuo 发表于 2011-1-19 18:31 | 显示全部楼层
U1输出的PWM,给U4,U5供电?
假如真的有这么大的驱动能力的话,那至少,R6,R7在那里有问题了
 楼主| gyfeng1017 发表于 2011-1-19 18:35 | 显示全部楼层
     单片机资料
  350mA  恒流芯片资料
 楼主| gyfeng1017 发表于 2011-1-19 18:39 | 显示全部楼层
5# haibushuo
老兄意思是说,那两个电阻太大了吗?
haibushuo 发表于 2011-1-19 18:48 | 显示全部楼层
1:把R6\R7去掉
2:MOS管Q2,Q3也去掉········
也许这样就可以,做实验时用吧
做产品,肯定是不可以的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gyfeng1017 + 1
查看全部评分
lyjian 发表于 2011-1-19 18:49 | 显示全部楼层
供电电压10.5V偏低了吧?
haibushuo 发表于 2011-1-19 18:49 | 显示全部楼层
WT7220的工作电压不够
haibushuo 发表于 2011-1-19 18:50 | 显示全部楼层
而且,两个MOS管完全没有起到作用
 楼主| gyfeng1017 发表于 2011-1-19 23:53 | 显示全部楼层
两个MOS管,做方案的说,为了提高耐压,因为WT7220耐压没那么高。
R6,R7改小一点,可以吗,比如改道10 ohm  左右。
个人签名:专业代工 烧录IC(MCU) QQ:2249779400  Email:abcdelcd@163.com
17
17
