[能源技术] 车载逆变器元器件参数设计之输出滤波器
 楼主| 海中水 发表于 2017-9-12 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里仅初步探讨一下使用Γ型滤波器作为逆变电源的输出滤波器,结构如上图所示,其实使用原件少,且有低筒滤波特性,适用于各种功率逆变电源的应用。令:
其中K为常数,R为特性阻抗,取R=1/2RL=121,考虑到SPWM逆变器谐波主要在开关频率附近,取截止频率fc=1/10fs=1.6KHz,联立以上两式可得:
    在实际中,一般希望电容值大一些,电感值小一些,因为电感昂贵,同时体积大,会造成系统的总体重量过大,基于以上原因,初步确定的滤波电路参数为Cf=2μF,Lf=6mH截止频率为fc=1.453KHz。
杭州启昊电子 发表于 2017-9-21 17:16 | 显示全部楼层
杭州启昊电子有限公司    专业从事电感研发,生产,可以提供各种电感。
 楼主| 海中水 发表于 2017-9-21 19:59 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
