菜鸟请教直流放大电路设计问题
 楼主| yanjiajiao 发表于 2011-1-21 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是直流+2.5v到-2.5v,输出+100v到-100v,输出电流500MA.是否必须采用双电源,这种电路采用什么形式好,设计时的注意点,请高手指教!谢谢
PowerAnts 发表于 2011-1-21 20:36 | 显示全部楼层
相当于做一个40倍的OCL放大器。效率、频响等有没有特别要求?
 楼主| yanjiajiao 发表于 2011-1-21 21:34 | 显示全部楼层
是不是输入也不能用电容耦合,要把输入端的电位设计成零电位?
maychang 发表于 2011-1-21 21:41 | 显示全部楼层
既然是直流放大器,当然不能用电容耦合。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 21:44 | 显示全部楼层
直流放大器要注意的是零点漂移,可以用运放做一个电位伺服器,通过一个低通将输出电压反馈回来补偿
dwl 发表于 2011-1-22 10:37 | 显示全部楼层
用二级直流放大电路,要引入负反馈,需用双电源,注意零点。或用一个推挽电路(就是一个功放电路)
iC921 发表于 2011-1-22 10:43 | 显示全部楼层
不可能吧?500MA的电流现实中还没听说过!!
连1MA也没听说过!
 楼主| yanjiajiao 发表于 2011-1-26 11:43 | 显示全部楼层
连1MA也没听说过!
七楼,你是啥意思?我说的输出要提供500ma的电流,请您说的具体点好吗!
maychang 发表于 2011-1-26 11:48 | 显示全部楼层
8楼:
921没说错。
具体点说。M和m,不一样的。差着10的9次方倍。
 楼主| yanjiajiao 发表于 2011-1-26 11:48 | 显示全部楼层
六楼您的意思是不是这样:第一级保证40倍放大倍数,第二级来保证输出电流。我理解的对吗?
ssy250 发表于 2011-1-26 15:16 | 显示全部楼层
这么大的功率,怎么感觉就是功放啊,一级放大够呛~~
maychang 发表于 2011-1-26 16:07 | 显示全部楼层
2楼的问题,楼主死活不肯说,谁也没办法。
 楼主| yanjiajiao 发表于 2011-1-28 11:35 | 显示全部楼层
不好意思,是我的疏忽输出电流500毫安,其他无要求!在这里谢谢各位大鸟的回答,问题现已解决!结贴
