Freescale中MC9S12DG128单片机的中断程序标识问题
 楼主| 三团东东 发表于 2017-9-13 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下Freescale中MC9S12DG128单片机的中断程序中,不同的中断对应的中断函数名或者换句换说,一个工程里有两个中断的时候,怎么命名中断函数名才能让各个中断找到自己的中断程序呢,
dirtwillfly 发表于 2017-9-14 21:09 | 显示全部楼层
你用过51或者其他单片机吗?
如果你用过,这个问题就很简单了。你看一下使用中断的例程就能明白https://wenku.baidu.com/view/808b4a064a7302768e99398d.html
剡溪渡口 发表于 2017-10-11 09:18 | 显示全部楼层
你用过51或者其他单片机吗?
如果你用过,这个问题就很简单了。你看一下使用中断的例程就能明白https://wen ...
你好,我现在用的S12ZVC单片机,自己写中断时遇到编译后警告的情况。
因为之前的代码都是用PE生成的,将PAD6,7,8,9设置成了AD采样功能,由于唤醒要求,将这4个引脚在休眠前设置成按键唤醒模式,代码如下(仅以PAD8为例):
static void ADtoKWAD_Config(void)
        DDRAD_DDRADH0 = 0U;            //Configure PAD8 as input.
        DIENAD_DIENADH0 = 1U;          //PAD8 configured as digital input.
        PERAD_PERADH0 = 1U;            //Pull device enabled.
        PPSAD_PPSADH0 = 0U;            //Pullup device selected;falling edge selected.
        PIEAD_PIEADH0 = 1U;            //Interrupt is enabled.
并在休眠前调用该函数
ADtoKWAD_Config();                //170629-yyy休眠前将按键AD配置为按键唤醒.
MSCAN0_SetSleepRequest();        //CAN0CTL0_SLPRQ = 1; //sleep mode request.
while(MSCAN0_GetSleepAck() == 0U) {}        //wait for acknowledge of sleep mode,CAN0CTL1_SLPAK=1.
Cpu_SetStopMode();
对应的按键唤醒中断函数:
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED    //中断函数置于非分页区内.
void interrupt VectorNumber_Vportad KEY_WAKEUP_ISR(void)
        PIFAD_PIFADH0 = 1U;
        KvsCANSleep_Count = 0U;
#pragma CODE_SEG DEFAULT   //后续代码置于默认区域内.
编译后警告function has no prototype,并且无法debug提示encountered a problem
dirtwillfly 发表于 2017-10-11 09:21 | 显示全部楼层
因为之前的代码都是用PE生成的,将P ...
在使用函数之前要声明函数。你看看警告的是那个函数没声明
剡溪渡口 发表于 2017-10-11 13:49 | 显示全部楼层
中断函数需要声明吗?而且我也是写在main函数之前的位置。
我新建一个不用PE的工程,设置一个按键中断,虽然编译时候也有同样的警告,但是可以debug,应该是在使用PE后中断函数编写的方法不对的问题,但是具体什么方法,我还不知道。
dirtwillfly 发表于 2017-10-11 14:02 | 显示全部楼层
我新建一个不用PE的工程,设置一个按键中断, ...
中断函数不用声明。
