高手请进-串口调试问题
 楼主| 不会游泳 发表于 2011-1-31 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VK3266总线方式接51单片机,扩展4个串口,用串口助手和USB转232转接头调试,单片机可以通过VK3266扩展的串口接收数据正确,但是51发送数据串口助手接收不到。用示波器察看51通过VK3266发送到max232的Tin的波形正常,但是Tout没有输出;若去掉usb232转接头,使输出悬空,则Tout输出端有正常的串口信号输出。用此转接头测试51自带的串口收发数据均正常。扩展串口和51自带串口接地、供电均无问题。怎么看都像是硬件问题。。。请高手指点!
NE5532 发表于 2011-1-31 20:09 | 显示全部楼层
确认下串口信号线的顺序没有接反,串口公母头的2、3线是不用交叉的哟,当然如果中间还有延长线的话,也要看下延长线是直线还是绞线,按楼主的现象很像线接错了。另外这个问题跟那个扩展芯片无关,可以把他跳开,直接在232芯片后面做自环线。
