请教computer00版主:你的.rar是怎么实现只对部分文件加密码的
 楼主| cnchip 发表于 2007-2-8 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为一个rar包若加了密码则所有文件打开都需要密码<br />而版主的.rar包中有的文件不需要密码就可打开,奇怪……<br />请教版主是如何实现的,指点一下?
iC921 发表于 2007-2-9 02:13 | 显示全部楼层
00回家了
tyw 发表于 2007-2-9 06:46 | 显示全部楼层
rar软件中可设置
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072964546568.gif">
 楼主| cnchip 发表于 2007-2-9 11:58 | 显示全部楼层
这会对压缩包内的全部文件加上密码
打开任何一个都需要密码,而00的可以让其中一个不要密码,其它的则需要密码
tyw 发表于 2007-2-9 19:18 | 显示全部楼层
你可这马左
1.先把要加密的打包并加密,例如&nbsp;1.gif<br />2.双点击这个加密文件&nbsp;1.rar<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072919154285.gif"><br />3.把不加密文件,例如5.gif,7.gif,8.gif,用右键点住拖到这个打开的窗口里<br />4.再试着把带&quot;&nbsp;*&nbsp;&quot;的与不带&quot;&nbsp;*&nbsp;&quot;的文件拖出来,看有什马不同<br />ok.
computer00 发表于 2007-2-11 14:15 | 显示全部楼层
我是这样子弄的:
首先,把需要设置密码的文件压缩,在压缩的时候设置好密码。<br /><br />压缩完成后,再把不需要设置密码的文件,直接用鼠标左键将其拖到刚刚那个.rar文件上,<br />当出现+号时,松开鼠标,就会添加进刚刚那个压缩包,并且是不需要密码就可以解压缩的。<br /><br />这样可以把注释做成一个单独的文本文件放在里面,不需要密码也可以查看。
 楼主| cnchip 发表于 2007-2-11 20:22 | 显示全部楼层
原来是这么玩的,多谢两位指点啊
不过这样似乎不能用固实压缩包,有密码的那个一用固实就不行了。<br /><br />感谢两位高手指点啊,00、tyw可都是坛上鼎鼎有名的人物,荣幸至极,春节愉快!
