关于FM模块的规格书
 楼主| jiamingz 发表于 2011-2-24 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM模块规格书中,:
Standard signal level; 60dBμV(1μV=0dBμV)
这里的标准信号输出60dBuV,换算成V是多少呢?是使用10lgX,还是是有使用20lgX计算呢?
哪位可以解答一下呢?
HWM 发表于 2011-2-24 18:08 | 显示全部楼层
应该是 10^(60/20) * 1μV
iC921 发表于 2011-2-24 18:40 | 显示全部楼层
电平 vs 功率
 楼主| jiamingz 发表于 2011-3-1 18:19 | 显示全部楼层
3# iC921 关键是不知道这里是电平还是功率撒。看样子好像是电平。我又不确定。
HWM 发表于 2011-3-1 18:47 | 显示全部楼层
to 4L:
分贝本是功率比(也是能量比)。但对于已知特性的系统(一般为阻抗已知),也可用电压或电流比来表示。注意,能量正比于电压或电流的平方,所以用电压或电流比表示分贝数会有一个2X10因子(2是平方,10为分,即一贝等于10分贝)。
另外,分贝还可以用来表示针对某一特定物理量的比值(注意,最终还是归于能量),如电压中的毫伏或微伏(它们都和能量有关)。这里的基本对比量就是微伏,即和微伏之比。
个人签名:我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。。。。。
20
