cy7c63803程序丢失如何解决
 楼主| lvjinye 发表于 2011-2-24 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用cy7c63803这科器件,最近收到客户退品,发现CY7C63803的程序丢失了,从新烧录又可以工作,搞不清是什么原因?
 楼主| lvjinye 发表于 2011-2-24 15:48 | 显示全部楼层
请问这颗芯片烧录的引脚是那几个银脚,烧录时电平需要多大?可以ISP形式烧录吗?
superdwh 发表于 2011-2-25 17:42 | 显示全部楼层
可以检查下程序,看是不是跑越界了。例如堆栈部分导致程序跑飞了,对flash进行了操作。
小工程师 发表于 2011-2-25 17:49 | 显示全部楼层
印象中cy7c638xx的片子需要一个转换板,将USB的接口转到miniprog的SCLK,SDA进行在线烧录。
superdwh 发表于 2011-2-25 17:52 | 显示全部楼层
那个是个很小的烧录转接头,USB可以直接插上去烧录,很方便。
benedy 发表于 2011-2-25 22:14 | 显示全部楼层
烧录过了还丢失了,那是怎么回事呢?真没遇到过,程序保存到哪里面了。
 楼主| lvjinye 发表于 2011-2-27 15:40 | 显示全部楼层
发到客户那边用一段时间就被把CY7C63803的程序丢失了,可是我在公司怎么模拟都不出现程序丢失现象。
 楼主| lvjinye 发表于 2011-2-27 15:53 | 显示全部楼层
如果是程序跑飞了应该是所有的产品都会出现这种情况,现在只有1%的产品出现这种情况,会不会硬件电气性能不稳定造成程序的丢失 3# superdwh
dqyubsh 发表于 2011-2-27 15:59 | 显示全部楼层
设计失败的电子产品,做一些破坏性试验,比如快速、连续拔插500次电源插头,基本就over了。。。
我见过的一款自动拨打电话上报数据的单片机产品,一个冬天都运行良好,等到夏天一场雷雨,竟然全都**了。
查看一下用户现场,是否有强电,开关,磁场等情形。可能跟环境因素相关,鲁棒性不强。
jxin 发表于 2011-2-28 08:42 | 显示全部楼层
你工作电压和CPU频率是多少?如果24M CPU,voltage 要大于4.75v,经常看到这个原因导致这个现象
参照datasheet 68页“Voltage Vs CPU Frequency Characteristics”
众目 发表于 2016-5-3 21:18 | 显示全部楼层
我也想烧录这个芯片,但是我没有平台程序,你能告诉我用什么软件平台烧录的吗?谢谢!
cnb12345 发表于 2016-5-4 16:41 | 显示全部楼层
