ttl与cmos(转)
 楼主| huzixian 发表于 2011-2-24 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ttl-晶体管(一般指硅型)逻辑电平,也就是硅型pn结的逻辑电平。一般地,pn结加正向电压大于0.7伏特左右就导通,对pn结来说,此时逻辑电平为“1”。逻辑电平“0”呢?自然是小余0.7V了。为了提高逻辑电路的可靠性,规定的值应该稍高(1时)或稍低(0时)----说实话他们规定的数值我记不住的,本人的机械**能力很差。
cmos-互补金属氧化物半导体。由于制造工艺不同,和电源电压不同(这是cmos的特性)其导通或截至的电平差异较大,一般地,栅极和源极地电位差在3V以上的时候,漏极和源极才开始导通。如果把它用在逻辑电路中,你应该可以告诉我“1”和“0”应该是多少呢?
实际上,现在的mos家族很庞大,cmos只是之一。好多低压mos管控制电压在不到1V是就开始导通,普通mos,开始导通到完全导通的gate电压(栅极电压)很宽,有的从0.5-7V!!可以想象,通常所说的mos电平已经失去意义!当然,这样的mos用在放大电路中很好。不要害怕,还要专用的逻辑mos!!它的导通电压范围很小,一般1.5V左右,用在逻辑电路中很好!!哈哈哈,就是专门为逻辑电路生产的。
maoyanketi 发表于 2011-2-24 19:58 | 显示全部楼层
看来得回去好好看看数电了
奔腾2.0 发表于 2011-2-25 10:41 | 显示全部楼层
给力啊
思行合一 发表于 2011-2-25 17:11 | 显示全部楼层
当时学的时候就不是很懂,写软件的需要对这些很了解吗
-自己人 发表于 2011-2-27 10:08 | 显示全部楼层
做电路需要了解
0中国芯0 发表于 2011-2-27 10:19 | 显示全部楼层
很给力
FVJFIFE 发表于 2011-2-27 10:43 | 显示全部楼层
这个我用不到,不过还是了解下
dianzirobot 发表于 2011-2-27 12:05 | 显示全部楼层
学习啊学习
金鱼木鱼 发表于 2011-3-10 20:46 | 显示全部楼层
像楼主学习啊!
BS-NO.1 发表于 2011-3-11 21:15 | 显示全部楼层
哈哈,很不错
小云001 发表于 2011-3-18 21:49 | 显示全部楼层
学习一下
3B1105 发表于 2011-3-20 17:16 | 显示全部楼层
做驱动的不需要了解这么多吧
dianzirobot 发表于 2011-3-23 19:58 | 显示全部楼层
挺不错的
