USB设备怎么做ESD检测?
 楼主| MCUJunior 发表于 2011-2-25 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一个USB设备,直连PC没有外接电源的。现在想做ESD检测,但是不清楚具体的检测方法,是不连接PC来做呢,还是连接PC,传输数据时做呢?
   之前不连接PC,做ESD,就只能看是不是被打坏了,实际测试没坏;
   然后连接PC数据传输时来做ESD检测,就发生USB设备丢失的情况,好像没看到USB设备是要测试数据的同时,进行静电检测,当然只是我的认识,希望各位大侠指导一下,谢谢!
sz_walter 发表于 2011-2-25 09:24 | 显示全部楼层
参考USB官网www.usb.org
yushuqian 发表于 2011-2-25 15:48 | 显示全部楼层
修正一下
如果为了保险,几种情况都做一次:1. 不连接PC(相当于CDM模式,打完了就放电,再打再放……);2. 连接到PC上,但是PC不开机,只作为接地设备来测;3. 连接到PC后,PC开机,但是USB设备不工作,不对其做读写。PC用来提供电源和接地回路;4. PC开机后对USB进行读写,使你们的USB设备进入最频繁的工作状态。
以上是我的个人观点,具体的实验流程就参考IEC61000-4-2或者GB/T17626.2吧。
 楼主| MCUJunior 发表于 2011-2-26 16:18 | 显示全部楼层
谢谢!
