Cypress的IBIS5-A-1300
 楼主| juventus9554 发表于 2011-3-2 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS图像传感器里面的AD转换要不要接啊?
小小猫咪 发表于 2011-3-2 14:14 | 显示全部楼层
楼主可以说的详细一点
 楼主| juventus9554 发表于 2011-3-2 14:26 | 显示全部楼层
目前在用Cypress的IBIS5-A-1300做一块板子,用Altera的MAX2系列的CPLD EPM570提供时序控制,然后通过USB CY7C68013A把图像传到上位机里面去。
 楼主| juventus9554 发表于 2011-3-2 14:33 | 显示全部楼层
看了很多论文都是这么做的,思路应该没有什么问题,现在不明白的一点就是CMOS图像获取的图像应该是模拟图像,要不要把数据口的数据再连接到自身的AD转换的引脚上面去啊?
houcs 发表于 2011-3-2 14:40 | 显示全部楼层
AD独立于图像传感器,可以另作其他用。
zyf部长 发表于 2011-3-2 14:45 | 显示全部楼层
数据根据你的需要或者设计意图,可以接到USB。
司徒老鹰 发表于 2011-3-2 15:06 | 显示全部楼层
是不是对数据进一步处理,看你的系统设计需求。
 楼主| juventus9554 发表于 2011-3-2 15:27 | 显示全部楼层
哦,我想得太简单了
zwll 发表于 2011-3-2 15:43 | 显示全部楼层
模拟图像的图像需要专门的解码芯片比如ak8853解码成数字信号,然后以标准协议itu601/656传输吧
 楼主| juventus9554 发表于 2011-3-2 17:55 | 显示全部楼层
嗯,多谢
jxin 发表于 2011-3-3 08:46 | 显示全部楼层
IBIS5-A-1300不是有On-Chip 10-Bit ADCs?
