求教LDO
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-4 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚毕业 最近工作于DCDC  LDO有关,看很多资料但是不是很明白
  想问一下LDO的输出由什么决定的啊,为什么说LDO只能降压!
omi_liang 发表于 2011-3-4 16:00 | 显示全部楼层
很简单,LDO为什么可以升压?哈哈哈,想明白这个就明白了
maychang 发表于 2011-3-4 18:21 | 显示全部楼层
图没有错。
LDO是靠改变图中P沟MOS管的管压降来调整输出电压Vout的。
图中就可以看出,Vout不可能比Vin更高。
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-7 20:06 | 显示全部楼层
当运放同向反向端相等时 输出为0的情况下,MOS管是什么状态呢?还有MOS管的管压降是由珊级控制码?
tc9148 发表于 2011-3-7 22:35 | 显示全部楼层
有反馈,甚好,保持稳定输出。
joyme 发表于 2011-3-8 09:47 | 显示全部楼层
LDO是通过调节mos管占空比来调压的,如果mos管一直导通,输出就等于输入了,只要有关断的波形,输出必然会小于输入,所以LDO只能降压啦。至于稳压就是通过分压电阻上的电压与参考电压比较,高的时候关断mos,低的时候打开mos,实际LDO控制mos的频率都比较高(几十k到几百k的都有),再经过输出电容滤波就变成稳定的直流电压啦。
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-8 20:56 | 显示全部楼层
首先谢谢您的回复    这么看的话我感觉好像输出几乎是由Vref决定的啊,但是这个参考电压一定是比输入小的吗?
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-8 20:57 | 显示全部楼层
6# joyme
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-8 21:50 | 显示全部楼层
3# maychang 那它的管压降又是怎么变化的呢?请详细说明一下吧,谢谢
omi_liang 发表于 2011-3-9 11:33 | 显示全部楼层
你搞清楚电流的是从哪里流到哪里的,然后就知道为什么会降压了
gangei 发表于 2011-3-9 11:41 | 显示全部楼层
为什么会降压?
joyme 发表于 2011-3-9 11:46 | 显示全部楼层
Vref取决于你选的LDO型号,一般为1.25V,如果你的输出要求低于LDO的Vref那么就不能选这款LDO,LDO的输出是由分压电阻决定的,不是由Vref决定的,因为Vref是固定不变的
