MSP430F5529开发板的串口通信问题
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是5529的launchpad,写了个简单的串口通信程序,但是串口调试助手上没有回复= = 实现不了,求助下哪里出了问题,菜鸟一个
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 17:32 | 显示全部楼层
  1. #include <msp430f5529.h>
  2. /*
  3. * main.c
  4. */
  5. /*int main(void) {
  6.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
  7.
  8.         return 0;
  9. }*/
  10. void main(void)
  11. {
  12.         WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
  13.         P4SEL = BIT4+BIT5;                            // P5_6和P5_7第二功能打开,设置方向
  14.             UCA1CTL1 |= UCSWRST;          // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
  15.             UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                  // SMCLK,为系统时钟4MHz
  16.             UCA1BR0 = 0x02;                            // 4MHz 115200
  17.             UCA1BR1 = 0;                               // 4MHz 115200
  18.             UCA1MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_2 + UCOS16;        // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
  19.             UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                // RST复位
  20.             UCA1IE |= UCRXIE + UCTXIE;
  21.             _EINT();
  22.            while (1)
  23.             {
  24.                     //
  25.             }
  26. }
  27. #pragma vector=USCI_A1_VECTOR
  28. __interrupt void USCI_A1_ISR(void)
  29. {
  30.         switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
  31.         {
  32.         case 0:break;
  33.         case 2:
  34.                 while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
  35.                 UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;
  36.                 break;
  37.         case 4:break;
  38.         default: break;
  39.         }
  40. }
feelhyq 发表于 2017-9-18 17:51 | 显示全部楼层
看看Tx管脚有没有波形输出,用示波器
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 18:19 | 显示全部楼层
看看Tx管脚有没有波形输出,用示波器
没有示波器
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 18:33 | 显示全部楼层
feelhyq 发表于 2017-9-18 18:37 | 显示全部楼层
串口助手调成HEX显示看看有没有东西出来
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 18:47 | 显示全部楼层
feelhyq 发表于 2017-9-18 19:29 | 显示全部楼层
赶紧辞职,连示波器都没有,什么单位啊
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 19:43 | 显示全部楼层
赶紧辞职,连示波器都没有,什么单位啊
我用了个usb转串口模使用UART0 可以正常操作= =   用launcpad自带的UART1难道不行吗= =
feelhyq 发表于 2017-9-18 20:06 | 显示全部楼层
我用了个usb转串口模使用UART0 可以正常操作= =   用launcpad自带的UART1难道不行吗= = ...
行不行 不是靠猜的,实践才是检验真理的唯一标准
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 20:41 | 显示全部楼层
为了验证他行   我纠结了一天了
 楼主| Fraisty 发表于 2017-9-18 20:48 | 显示全部楼层
无奈  刚弄出来了 最后还是波特率配置的不对= =
dirtwillfly 发表于 2017-9-18 20:56 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-9-18 20:57 | 显示全部楼层
一般遇到这类问题,建议先运行一下官网提供的例程。如果运行例程没问题,说明硬件没问题。然后再对照例程和自己的程序,查找问题
uptown 发表于 2017-9-18 21:34 | 显示全部楼层
使用的串口中断吗
uptown 发表于 2017-9-18 21:37 | 显示全部楼层
TX和RX的数据是否有电平信号?
feelhyq 发表于 2017-9-18 23:04 | 显示全部楼层
有数据出来了,至少串口通了,至于波特率的设置问题,自己多看看datasheet,  yes  you  can
cliffboy 发表于 2017-9-19 10:36 | 显示全部楼层
为什么不分步调测一下
timi81 发表于 2017-9-19 10:59 | 显示全部楼层
11111111111111
