晶体管开关电压疑问
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-17 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,在三极管导通后,Vc的电压是多少?是不是不确定?
woshixinshou 发表于 2011-3-17 22:03 | 显示全部楼层
不能确定,跟IC大小,RE1大小和Vin的大小都有关。
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-17 22:10 | 显示全部楼层
我的意思是说,开关导通,Vc是否有电压输出?
感觉像是不确定状态似的。
天神下凡 发表于 2011-3-17 22:14 | 显示全部楼层
c极不能悬空的,
woshixinshou 发表于 2011-3-17 22:32 | 显示全部楼层
三极管有两个二极管组成,这样接的话,当然也有电压,大概为Vin-***(Vbc间的PN结电压)
sharpstar 发表于 2011-3-18 10:26 | 显示全部楼层
不能空着,要不就成集电极开路,OC了
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-19 11:21 | 显示全部楼层
各位大侠的观点都不一样啊。见到有用三极管做模拟开关,来控制电源的,多半就是这样的接法。
mmax 发表于 2011-3-19 11:28 | 显示全部楼层
你问题都没有描述清楚,当然得不到一致的答案了。
k412178 发表于 2011-3-19 13:00 | 显示全部楼层
这样子C极得到的电压本来就应该是稳定的吧?你这个电路到底要用作什么呢?
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-19 15:01 | 显示全部楼层
请问11楼,为什么是稳定的?怎么出来的?
我只是不懂,想理解原理、
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-19 15:29 | 显示全部楼层
我是想用作开关,不做放大用
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-20 11:17 | 显示全部楼层
求chunyang大侠指点,_^_
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-3-21 23:13 | 显示全部楼层
怎么就没有大侠指点了呢、
