关于升压电路。放大。
 楼主| kobesff 发表于 2011-3-21 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些方法能把0-100mV 升压到0-5v。 新手求思路求方法。可以的话。分析下。在可以的话。给实例参考下。
最好是设计放大电路
vbcity 发表于 2011-3-22 11:11 | 显示全部楼层
0.5V这个电压 有点低。三极管的be结都不够。传统的Step-Up 肯定不行。 可以考虑一下Charger Pump结构。
http://www.linear.com/product/LTC3108
看看这个芯片吧。
zjp8683463 发表于 2011-3-22 11:23 | 显示全部楼层
LZ问的是信号电压还是电源电压?
bdkonly 发表于 2011-3-22 11:24 | 显示全部楼层
如果是想把信号放大,用运放即可。如果是想当电源用,我这里有图。
bdkonly 发表于 2011-3-22 11:25 | 显示全部楼层
改一下变压器和Q1,可以把电压降的更低。
ddv520 发表于 2011-3-22 11:30 | 显示全部楼层
太强大了,,70MV
 楼主| kobesff 发表于 2011-3-22 23:20 | 显示全部楼层
LZ问的是信号电压还是电源电压?
跟这个有关系吗?可能是电源电压吧。
